Wäschetrockner Bosch MAXX 6 Sensitive |
Fehler gefunden
BID = 509925
Koni001 Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX 6 Sensitive
FD - Nummer : 8602 200732
Typenschild Zeile 1 : WTE86300/03
Typenschild Zeile 2 : Type WDT02
Typenschild Zeile 3 : 466020237050007323
Hallo alle zusammen & frohe Ostern
ich habe folgendes Problem mit obigem Trockner:
Nach Programmauswahl am Drehschalter (egal welches) blickt die LED am Start-Stopp Knopf. Beim Drücken dessen piept der Trockner zweimal. Sonst passiert nichts. Alle anderen LED sind aus. Trommelbeleuchtung leuchtet.
Woran könnte das liegen?
Dankeschön & viele Grüße
Konrad |
BID = 512663
letzten Freitag war der Bosch-Techniker da (Garantie).
Ich habe den starken Verdacht, dass irgendetwas mit dem Türkontaktschalter nicht stimmt. Versucht man den Trockner mit geöffneter Tür zu starten, gibt es keine Veränderung. 2 mal Piep und das wars Außerdem hat sich das Knack des Schalters beim Schließen der Tür irgendwie verändert.
Der Techniker hat aber lieber mal die Steuerung gewechselt, nachdem er ca. 30min im Laptop die Anleitung zum Zerlegen studiert hat
Fehler war mit neuer Steuerung immer noch vorhanden. Er hat sich dann telefonisch erkundigt und herausgefunden, dass der Türkontaktschalter momentan nicht lieferbar ist.
Den eingebauten elektrisch prüfen "geht nicht" und kontrollieren ob der Schalter evtl. nur ausgehängt ist wollte er auch nicht. Denn wenn der Schalter doch kaputt wäre müsse er ja alles wieder zusammen- und beim nächsten mal wieder auseinanderbauen. Das sei zu viel Arbeit. Die neue Steuerung hat er nicht mehr ausgebaut, denn die alte könnte ja trotzallem "gesponnen haben". Technisch sehr gut begründet...
Schalter soll wohl seit gestern wieder lieferbar sein. Mal sehen wie's weitergeht.
Hat ja aber lange gehalten das Teil
Werde berichten wie's weitergeht.
Sorry für den Roman... Aber musste mal Dampf ablassen...
Konrad |
BID = 513880
So....
Schalter derzeit nicht lieferbar
Bin mal gespannt wie lange das Teil jetzt rumsteht....
Gruß Konrad
BID = 514376
Hallo zusammen
Habe mal spasseshalber versucht den Türkontaktschalter online bei Bosch zu bestellen. Scheint auf Lager zu sein
Jetzt bin ich mir aber nicht wirklich sicher ob ich das richtige Teil ausgewählt habe.
Das von mir als Türkontaktschalter identifizierte Teil schimpft sich bei Bosch:
Verschluss / Artikel-Nr. 600154
Weiß hier jemand ob der Türkontaktschalter / Türverschluss bei Bosch nur als Verschluss bezeichnet wird?
Position in der Explosionsdarstellung haut einigermaßen hin (Pos 0214)
Vielen Dank!!!
Gruß Konrad
BID = 515118
Ewald4040 Urgestein
Ja, ist der Türverschluss und lieferbar.
BID = 515148
Dankeschön Ewald! Dann weiß ich bescheid.
Schönen Sonntag noch...
Gruß Konrad
BID = 517164
So, Trockner läuft wieder,
Türkontaktschalter war defekt
BID = 517188
Ewald4040 Urgestein
Das hat lange gedauert, versteh nicht warum der Techniker den Wagenbestand nicht vorgerüstet hat. Bitte schließe den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
BID = 517425
Hallo Ewald,
man muss nicht alles verstehen....
Der erste Techniker hat vergessen die neue Elektronik, welche unnötigerweise gewechselt wurde, aufs Gerät zu programmieren.
Hat den zweiten Techniker, welcher den Schalter gewechselt hat, ca. 1 Stunde Fehlersuche gekostet......
no comment
Danke nochmals & schönen Gruß
Konrad
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
