Bosch Wäschetrockner  Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WTL 531
Serverzeit: 28 4 2025  23:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Kondenstrockner --- WTL 531
Suche nach Kondenstrockner Wäschetrockner Bosch Kondenstrockner
BID = 668603
Bolli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht nur auf Störung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTL 531/01
FD - Nummer : 800900383
Unser Kondenstrockner will nicht anlaufen.
Wenn ich ihn anschalte, dann geht er nach einer gewissen Zeit auf Störung und sagt Sieb bzw Filter reinigen.
Da ist aner alles rein.
Ich habe die Verkleidung abgebaut. Dann habe ich den Strom gemessen.
am Motos liegen 239 Volt an.
Er macht aber keinen Mux.
Die Spannung habe ich zwischen den Kabenl gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolli am  6 Feb 2010 15:16 ]
BID = 668690
Bolli
Hier kommt noch das Typenschild vom Trockner:
E-Nr. WTL 5310 / 01 FD 8090383
23oV - 50 Hz ----16 A
~2500W Wmax 2800
Typ T731*T7310B000
Der Motor läuft nicht an.
an dem Motorstecker sind drei graue Kabel.
Wenn ich zwischen den beiden aussen liegenden Mese,
komme ich halt auf die 239 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolli am  6 Feb 2010 19:11 ]
BID = 668702
Bolli
Hallo noch mal, ich habe den Türkontaktschalter überprüft.
Beim betätigen, messe ich 300 Ohm
BID = 669096
Schnurzel
Brummt der Motor?
Dann könnte es der Kondensator des Motors sein.
Mal einen anderen versuchen.
BID = 669937
Bolli
Hallo Schnurzel,
ich habe es versucht, einen neuen Kondensator von conrad geholt und eingebaut.
Das war es leider noch nicht.
Es brummt, aber das ist die Kondeswasserpumpe.
Wenn ich davon den Stecker abziehe, hersch totenstille.
Aber was hat es mit dem Motorstecker und den Kabeln auf sich?
Es sind 3 Kabel vorhanden.
wenn ich zu dem Mitleren Kabel hin messe,
habe ich keine Anzeige.
Wenn ich zwischen den beiden äußeren Kabeln messe, zeigt er wie schon gesagt 249 Volt!?!
Gruß Bolli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolli am 11 Feb 2010 12:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolli am 11 Feb 2010 12:47 ]
BID = 671538
Bolli
Ich habe den Fehler gefunden.
Der Motor ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 183842119   Heute : 9940    Gestern : 9575    Online : 254        28.4.2025    23:31
