Bosch Wäschetrockner  Express Exklusiv TK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner startet nicht
Serverzeit: 20 12 2025  23:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Bosch Express Exklusiv TK --- Trockner startet nicht
Suche nach Wäschetrockner Bosch Bosch Exklusiv Trockner startet nicht
BID = 863725
sweetheart1266
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Express Exklusiv TK
Typenschild Zeile 1 : WTL 5390
Hoffe mal, dass ich das hier richtig mache. Bin absoluter Laie - eben eine entnervte Mutter, weil mein absolut "wichtiger" Helfer nicht mehr funktioniert .
Zunächst wurde das Kondenswasser nicht mehr in den Behälter gepumpt, aber der Trockner funktionierte noch ganz normal. Habe dann was Kondenswasser mit Hilfe eines Lappens aus dem Behälter unten im Trockner herausgeholt. Inzwischen trocknet der Wäschetrockner nicht mehr. Wenn ich ihn einschalte und auf Start drücke leuchtet nur noch die LED Feucht, aber der Trockner läuft nicht mehr.
Habe die Seitenwand abgenommen und mal nachgeschaut wo die Pumpe ist, habe sie auch gefunden, aber ich bekomme sie nicht da unten raus. Es ist alles ziemlich beengt. Gibt es denn eine Anleitung, wie ich die Pumpe da raus bekomme oder könnte es eventuell noch an etwas anderem liegen?
Bin für jeden Hinweis, den ich als Laie befolgen kann, seeeeehr dankbar.
BID = 863753
Danidan
Hi sweetheart1266,
also ganz ehrlich, da du ja beschreibst das du absoluter Laihe bist, empfehle ich dir dringendst einen Fachmann hinzu zu ziehen, da es sich ja hier um Netzspannung mit 230V handelt, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein kann.
Lass solche Basteleien dann lieber sein und vertraue das jemandem an der sich mit solcher Matierie auskennt.
schönen gruß,
Daniel
BID = 863756
sweetheart1266
Hallo Daniel,
danke für den Hinweis. Habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, es besser zu lassen. Bin halt sonst auch immer bemüht, alles selbst zu reparieren (aus finanziellen Gründen) und hatte gehofft, dass man die Pumpe ohne große Probleme reinigen kann.
Aber offensichtlich ist das auch nicht so ganz ohne?
Liebe Grüße
sweetheart1266
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852008   Heute : 21437    Gestern : 15830    Online : 138        20.12.2025    23:09
