Bosch Wäschetrockner Express Exklusiv TK Reparaturtipps zum Fehler: Trockner startet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 863725
sweetheart1266 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aichtal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Express Exklusiv TK
Typenschild Zeile 1 : WTL 5390
Hoffe mal, dass ich das hier richtig mache. Bin absoluter Laie - eben eine entnervte Mutter, weil mein absolut "wichtiger" Helfer nicht mehr funktioniert .
Zunächst wurde das Kondenswasser nicht mehr in den Behälter gepumpt, aber der Trockner funktionierte noch ganz normal. Habe dann was Kondenswasser mit Hilfe eines Lappens aus dem Behälter unten im Trockner herausgeholt. Inzwischen trocknet der Wäschetrockner nicht mehr. Wenn ich ihn einschalte und auf Start drücke leuchtet nur noch die LED Feucht, aber der Trockner läuft nicht mehr.
Habe die Seitenwand abgenommen und mal nachgeschaut wo die Pumpe ist, habe sie auch gefunden, aber ich bekomme sie nicht da unten raus. Es ist alles ziemlich beengt. Gibt es denn eine Anleitung, wie ich die Pumpe da raus bekomme oder könnte es eventuell noch an etwas anderem liegen?
Bin für jeden Hinweis, den ich als Laie befolgen kann, seeeeehr dankbar. |
BID = 863753
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi sweetheart1266,
also ganz ehrlich, da du ja beschreibst das du absoluter Laihe bist, empfehle ich dir dringendst einen Fachmann hinzu zu ziehen, da es sich ja hier um Netzspannung mit 230V handelt, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein kann.
Lass solche Basteleien dann lieber sein und vertraue das jemandem an der sich mit solcher Matierie auskennt.
schönen gruß,
Daniel
BID = 863756
Hallo Daniel,
danke für den Hinweis. Habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, es besser zu lassen. Bin halt sonst auch immer bemüht, alles selbst zu reparieren (aus finanziellen Gründen) und hatte gehofft, dass man die Pumpe ohne große Probleme reinigen kann.
Aber offensichtlich ist das auch nicht so ganz ohne?
Liebe Grüße
sweetheart1266
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937707 Heute : 5049 Gestern : 9165 Online : 392 20.4.2024 15:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297493934631
