Blomberg Wäschetrockner  TKT3900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht ab
Serverzeit: 18 1 2026  19:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKT3900 --- kühlt nicht ab
Suche nach Wäschetrockner Blomberg
BID = 1040622
saki
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kühlt nicht ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKT3900
FD - Nummer : 0041051800
Hallo Männers!
Es geht mal wieder um ein Gerät meiner Mutter.
Sie hat einen Blomberg-Wäschetrockner TKT3900 Toplader und sagte mir heute am Telefon, dass er nicht mehr richtig funktioniert.
Ich fragte die üblichen Dinge ab:
Heizung geht, weil Wäsche wird heiß, Trommel dreht, Kondensat kommt in den Behälter, Flusensieb hat Flusen, also ist die Funktion da.
Er würde eben nur nicht abkühlen, so wie er es am Ende soll.
Die Wäsche ist trocken, jedoch eben noch heiß!
Ich habe leider keinen Schaltplan und auch keinen Aufbauplan und habe in meiner Laufbahn noch keinen Toplader-Trockner repariert, daher bin ich da etwas vorsichtig mit Diagnosen.
Außerdem bin ich nicht vor Ort und mache auch nur Ferndiagnose.
Würde aber für eine Reparatur die 200km fahren und hätte dann eben gern das nötige Ersatzteil dabei, damit ich die Rep. erledigen kann und sie keine neue Maschine braucht. Die Maschine hat schon viele Jahre auf dem Buckel und meine Mutter wird dieses Jahr 80. (Meinen Respekt hat sie schon)
Wenn von Euch einer in der Lage ist, dann würde ich mich über einen Tipp freuen, weil im trüben fischen macht keinen Sinn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saki am  8 Jul 2018 22:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saki am  8 Jul 2018 22:49 ]
BID = 1040629
Schnurzel
Die Wäsche kühlt ab.
GARANTIERT!
Fraglich ist lediglich die Zeit.
Grüße
BID = 1040656
driver_2
vllt auch nur die Luftkanäle/Wärmetauscher verschmutzt, sodaß die Kühlwirkung sehr schlecht ist und bei diesen Außentemperaturen eben die Wäsche deutlich wärmer entnommen wird als bei Frühjahr/Herbst/Winter Umgebungstemperaturen.
Kontrolliere Luftkanäle und vor allem den Wärmetauscher in Querrichtung, denn die setzen sich durch die Gebläse und den angesaugten Staub des Bodens sehr schnell zu.
Ansonsten auch Respekt vor dem Alter Deiner Mutter und Hausfrauen haben verdammt gutes Gefühl, wenn was an den Geräten nicht stimmt, aber ab einem bestimmten geistigen Zustand reden sich auch manche Kunden Dinge ein, die wirklich NIE so waren..... aber das soll hier nicht Gegenstand einer Diskussion oder Beurteilung Deiner Mutter sein.
Hast Du ein Energiekostenmeßgeräte ? Damit kann man super einfach die Heizung prüfen.
Programm laufen lassen und 10min vor Ende muß er die HEizung abschalten, es sei denn der Trockner geht auf Störung und schaltet abrupt ab.....
BID = 1040661
saki
@Schnurzel
Logisch, das die Karre dann abkühlt. Spätestens wenn meine Mutter vor Schreckt den Stecker zieht!
Nee, im ernst, so richtig blicke ich da auch noch nicht durch.
Meine Mutter sagt aber, dass er eben dieses Verhalten nicht macht, wenn er normal funzt.
Sie ist zwar fast 80Jahre, jedoch geistig absolut fit und voll im Bild.
Da könnte man mit Mitte 50 schon fast neidisch werden!
@ driver_2
Den Wärmetauscher hatte sie auch schon raus und hat ihn in der Wanne durchgespült, daher bin ich mit der Prognose auch nicht ganz überein.
Kann aber trotzdem noch möglich sein, weil man eben im Alter nicht auf alle Dinge achtet.
Die Sache mit dem Energiemessgerät ist eine sau gute Idee. Ich war schon die ganze Zeit immer mal am kämpfen, wenn die Dinger bei Aldi im Angebot sind. Das nächste Angebot werde ich dann doch nutzen!!! Fakt!
Ich habe natürlich Multimeter, Duspol, ISO-Wert-Messgerät und auch Stromzange. Diese Dinge nutzen aber nur etwas, wenn man vor Ort ist und die Maschine schon offen hat.
Meine Vermutung war, dass vielleicht die Heizung auf Dauerlauf geht, weil Thermostat nicht abschaltet oder eben die Temperaturreglung nicht funzt.
Habe ja nun keinen Schaltplan und daher auch keine Übersicht der Anordnung von den Bauteilen.
Ich habe meiner Mutter erst einmal gesagt, dass sie es mal nur über Zeitsteuerung laufen läßt. Mal sehen was sie da so feststellt.
Ich hatte gestern mal nach einem Neugerät Ausschau gehalten, jedoch so viele Angebote gibt es in der Bauart garnicht.
Es müßte eben wieder ein Toplader mit schmaler Bauweise sein.
Also nur für die Fall, dass man das Gerät jetzt nicht mehr flott bekommt.
Etwas faul muß auf jeden Fall sein, denn sonst würde meine Mutter nicht mucken.
Wie schon ganz klar gesagt, Hausfrauen merken sehr schnell, wenn mit den Geräten was nicht stimmt.
So ähnlich geht es uns ja auch mit dem Auto, ne!
Vielen Dank schon einmal für die schnellen Ratschläge, ich weiß es echt zu schätzen.
BID = 1040798
driver_2
@ driver_2
Neugeräte dieser Bauart gibt es nur von qualittaiv fragwürdigen Randherstellern, wenn überhaupt noch, ich kenne nur die französische Brandt-Gruppe die den herstellte. https://www.amazon.de/Kondensation-.....DX10P
Ich möchte aber bei AMAZON noch auf diese Problematik hinweisen: https://www.zdf.de/politik/frontal-......html
BID = 1040953
saki
Die Sache mit Amazon ist an mir vorbei gegangen und ich hatte es bisher nicht gewußt.
Danke für die Info!
Bin da aber sowieso kein Kunde, daher gibt es auch keine Bestellung.
...und ein Brandt-Gerät werde ich meiner Mutter nicht nahelegen!
Sollte es kein Neugrät mehr geben, dann muß man an das Altgerät zur Not eine Kurbel bauen und ein offenes Feuer drunter machen!
Blomberg hat wohl noch einen Trockner, wobei der wohl auch zur Zeit nicht lieferbat ist. Blomberg TKT5353
Keine Ahnung, ob die Kiste gut ist!
Wie schon gesagt, einen Toplader-Trockner hatte ich bisher noch nicht unter den Fingern.
Bei den Geräten weiß man ja auch kaum, wie man ansetzen soll, wenn da eine Reparatur ansteht, weil die Kisten total verbaut sind.
Meine Meinung!
Gibt es für den Trockner meiner Mutter Unterlagen?
BID = 1040954
driver_2
Toplader und Waschtrockner Geräte sind allgemein sehr kompakt gebaut.
Blomberg gehört wie BEKO mittlerweile zur türkischen Arcelijk Gruppe, würde die Finger weglassen.
Vielleicht kannst Du den Trockner noch retten, oder es muß eben ein Standort für ein 60cm Gerät gesucht und gefunden werden.
BID = 1040955
driver_2
Nicht bei mir und von mir, wir reparieren an diesen Geräten nur augenscheinliche Defekte, wie Keilriemen gerissen an Trocknern durch schelchte Umlenkrolle usw.
BID = 1040962
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät ist bei Manusoft-Arcelik nicht einmal gelistet, jedoch habe ich bei einem anderen Händlerportal eine mehr als lausige Explo-Zeichnung gefunden.
BID = 1041319
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
zu der amazon-Geschichte:
Ich habe darüber nachgedacht und auch diskutiert. Ich bin der Meinung, daß amazon als reines Wirtschaftsunternehmen nachvollziehbar den rein logischen Weg der geringsten Kosten verfolgt.
Auch wenn sich Greenpeace und das Umweltministerium empören und das Vernichten als skandalös empfinden - sie sollten als wahre Übelquelle das Steuer-Recht unseres Landes kritisieren und beim Finanzministerium auf eine Änderung drängen!
Das bemerkenswerte Beispiel war eine Palette nicht verkauftes Shampoo (Wert 100.000 Euro).
Würde amazon das Shampoo spenden - müßten 18.000 Euro Steuern abgeführt werden.
Die Entsorgung kostet aber "nur" 5.000 Euro, also weniger als ein Drittel ...
Warum muß ein Wirtschaftsunternehmen, wenn es gebrauchte, evtl. leicht beschädigte, benutzte (also Retouren) oder aber unverkäufliche neue Waren an Bedürftige oder mildtätige Organisationen spendet, so immens hohe Steuern zahlen?
Meiner Meinung nach liegt eben nur darin das Übel: das Vernichten/Entsorgen ist billiger als das Spenden, weil der Spender unerhört hohe Steuern zahlen soll!
BID = 1041338
driver_2
Ganz klar müßten die sonderAbschreibungen auf Verluste steuerlich unterbunden werden ganz klar daß der Gesetzgeber hier schläft.
BID = 1042258
saki
War am Wochende bei meiner Mutter zum 80.Geburtstag und was soll ich sagen, die Karre läuft momentan wieder.
Scheint wohl was zu sein, was sich wieder selbst erledigt. Kontaktschäche oder Wackelkontakt oder sowas!
Mal sehen wie lange die Geschichte so anhält.
Wo kein Fehler ist, da kann man auch den Fehler nicht finden bzw. suchen!
Habt erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe und Ratschläge.
Mal sehen was die Zukunft bringt!?
Vielleicht macht er es ja noch bis zum 85. Geburtstag!
Meine Mutter hat auf jeden Fall die besten Gene dafür!
BID = 1042306
driver_2
Bei Trocknern immer gut für ein kleines Feuerchen.
Hoffe Deine Mutter hat Brandmelder im Haus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357725   Heute : 20232    Gestern : 18101    Online : 291        18.1.2026    19:04
