Blomberg Wäschetrockner TKF 7350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt (?) Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 851116
iKaktys Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: .de
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik defekt (?)
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
S - Nummer : 7180682300
Hi !
mein Blomberg 7350 Trockner ist schon wieder defekt, kaum 4.5 Jahre alt, aber zum zweiten Mal die Steuerelektronik ausgefallen, also die, wo MC und alle Relais sitzen. Beim ersten Mal war die IC im Netzteil defekt (TNY254), jetzt zischt das Netzteil schon wieder (Spannung schwankt von 2 bis 5v), ab und zu beginnen die Relais wild zu zucken und die Anzeige geht aus und an. Die IC könnte ich wieder erstetzen (sind auch selten), aber ich habe auf der Plaine ein SMD Widerstand entdeckt das förmlich verdampft ist, also ohne Schlaltplan wird der Aufwand um den Fehler zu finden extrem sein.
Leider habe ich bei keinem Laden die Elektronik (#2600278 ?) gefunden, obwohl Blomberg versprihct 10 Jahre Lieferbarkeit von allen Ersatzteilen.
Anfrage über Blomberg-Webseite verlief im Sand.
Kennt jemand die Quelle für die Elektronik ? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186498407 Heute : 2642 Gestern : 19899 Online : 109 15.11.2025 9:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.50470995903
