BID = 997750
soiuz Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel bleibt stehen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350.
Beim Programmstart dreht sich manchmal (nicht immer) die Trommel nicht. Es erklingt ein Geräusch, als hätte der Motor zu viel Widerstand bzw. würde die Trommel festhängen. Wenn ich sie von Hand etwas anschubse läuft der Trockner dann.
Nach einer Weile bleibt die Trommel dann wieder stehen. Allerdings nicht reproduzierbar bei einem Richtungswechsel. Manchmal nach 5 Minuten, manchmal erst nach 20 Minuten.
Den Anlaufkondensator habe ich schon ausgetauscht, der ist es nicht. Und die Umlenkrolle ist bei unserem Modell aus Aluminium und auch noch in Ordnung. Die ist es auch nicht.
Ich tippe auf den Motor oder eine Unwucht in der Achse.
Was meint ihr? Hat jemand eine andere Idee?
Danke und viele Grüße
Tim |
BID = 997753
derhammer Urgestein
Beiträge: 11113 Wohnort: Hamm / NRW
Anlaufkondensator prüfen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 997787
Wie ich schon geschrieben habe, ist der Anlaufkondensator neu. Den habe ich vor 2 Tagen ausgetauscht.
BID = 997799
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Mach mal die rechte Seitenwand (von vorne gesehen) ab dann siehst du die Bescherung.
Neue Kugellager und dann dürfte die Kiste wieder funzen.
Grüße
BID = 997828
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Das Kugellager sieht für mich von außen ok aus. Was meint ihr?
BID = 997849
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zieh mal die beiden Riemen runter und prüfe Motorwelle und Riemenscheibe auf Leichtgängigkeit und Spiel. Ist dort alles in Ordnung, dreht die Trommel zu schwer.
Dann hast Du entweder Fremdkörper im vorderen Filzlager, oder die Gleiter sind verschlissen. Leider lässt sich das nur durch Ausbau der Trommel feststellen.
BID = 997850
Sollte die Umlenkrolle ohne Riemen leicht laufen, ohne Widerstand?
Das tut sie nämlich nicht, ich muss die Umlenkrolle schon mit etwas Kraft drehen.
Dann ist es wohl doch das Kugellager.
Ich hab schon mal hier im Shop geschaut, aber da gibt es 5 verschiedene. Welches ist denn das richtige?
Vielen Dank für die ganze Hilfe hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soiuz am 9 Aug 2016 22:46 ]
BID = 997879
Du brauchst zwei 608-2Z. Besser: 608-2RS.
Grüße
BID = 998026
Ich habe jetzt die Kugellager augetauscht, alles gereinigt, Gleitlager und Dichtfilz gesäubert und geschmiert und wieder zusammengebaut.
Aber es läuft immer noch nicht.
Wenn ich anschalte kommt nur ein Brummen des Motor, so wie es klingt wenn er anspringt, aber sich nicht drehen kann weil was festklemmt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Evtl. ist es ja der Motor selber. Aber ob sich da das Austauschen noch lohnt weiß ich nicht.
Auf jeden Fall noch mal Danke für eure Hilfe.
BID = 998035
Lässt sich der Motor (ohne Riemen) von Hand drehen?
Grüße
BID = 998046
Ja, der Motor läuft ohne Riemen leicht und rund. Auch wenn der Riemen auf der Umlenkrolle ist laufen beide zusammen leichtgänging und ohne Widerstand oder Geräusche.
Wenn ich die Trommel anschubse läuft es, bis die Trommel durch das Programm kurz stehen bleibt, dann hängt es wieder.
Wie ist es denn mit den Geräuschen vorne beim Dichtfilz und den Gleitlagern? Sollte das lautlos sein? Denn dort ist ein leichtes Schleifen zu hören. Aber das sind ja auch nicht 100% passgenaue Teile, daher könnte das auch normal sein.
Ist es denn theoretisch überhaupt denkbar, dass der Motor sozusagen an "Leistung" verlieren kann, bei einem Elektromotor? Oder fällt er wenn dann nur komplett aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soiuz am 12 Aug 2016 8:44 ]
BID = 998053
J_B Stammposter
Beiträge: 318 Wohnort: Karlsruhe
Auch wenn der Anlaufkondensator bereits getauscht wurde, würde ich hier unbedingt nochmals prüfen bzw. unbedingt messen.
Das beschriebene Fehlerbild schreit nach einem defekten Kondensator...
BID = 998082
Leistungsverlust/Anlaufprobleme an einem Elektromotor sind möglich, ohne dass der Kondensator defekt ist, z.B. bei Unterbrechung einer Stator- oder Hilfswicklung.
Sollte das der Fall sein und die Unterbrechung liegt nicht am Kabelbaum/Motoranschluß, ist ein neuer Motor fällig.
BID = 998094
Ja, das fürchte ich auch. Ich habe jetzt beide Kondensatoren mit dem Multimeter meines Nachbarn gemessen. Sind beide in Ordnung.
BID = 998098
Verfolge die Wicklungsanschlüsse zum Stecker und messe diese einzeln auf Durchgang, der ohmsche Ausreißer wird sich zeigen.
