Blomberg Wäschetrockner TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt auf Restzeit 4 Minute Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 752937
Winni03 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : springt auf Restzeit 4 Minute
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-106581-05
FD - Nummer : 7180681800
bei meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 tritt nach ca 2 3/4 Jahren folgender Fehler auf.
Das Programm wird gestartet es läuft ca 4 Minuten dann hält die Trommel kurz an dreht entgegengesetzt und der Timer springt auf eine Restzeit von 4 Minuten.
Kann mir jemand sagen ob es die Steuerelektronik ist?
Oder was es die Ursache sein kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Mit internetten Grüßen
Winni |
BID = 752982
vaber Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Osnabrück
Meistens ist es der Feuchtigkeits- Sensor(wenn mann es so bezeichnen darf, was da in der Maschiene verbaut ist). Also, diese "Bürste", die über die Trommel(bzw. das Band im hinterem bereich der Trommel). Wenn das Band nicht sauber ist, fängt die Bürste" an zu schwingen, wodurch die Leitung dann neben der Kunstoffhalterung kapputt bricht.
Der Trockner kann in dem Fall keine Feuchtigkeit "sehen" und schaltet natürlich aus.
MfG, vb |
BID = 753287
Winni03 Neu hier
Hallo Vaber,
danke für den Tip werde mal nachsehen und dann berichten.
Danke Winni
BID = 759819
Winni03 Neu hier
in der Zwischenzeit war der Kundendiesnt hier und hat festgestellt dass eine Kohle, zuständig für die Feuchtigkeitsmesseng defekt war.
Seitdem funktioniert er wieder.
Gruß Winni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571143 Heute : 18074 Gestern : 12796 Online : 228 29.4.2026 20:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.133394002914
