Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel stoppt nach 5sec
Serverzeit: 17 2 2025  17:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 S --- Trommel stoppt nach 5sec
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 1350
BID = 744103
pitpmc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel stoppt nach 5sec
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
S - Nummer : 05-101590-08
FD - Nummer : 857 THF
Typenschild Zeile 1 : 1200W
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : -
Unser ca. 5 Jahre alter TKF 1350 macht Probleme.
Die Trommel stoppt nach wenigen Umdrehungen.
Dann schaltet sich die Lüftung ein und hört nicht mehr auf.
Die Trommel dreht sich nicht mehr und das Gerät trocknet nicht mehr.
Habe per Diagnose die Fehlercodes ausgelesen:
n601: Er01 Er02 Er05
ntc1: 964
ntc2: 854
Kann das jemand deuten und mir einen Tipp geben ?
Danke im Voraus
Peter M.
BID = 744142
Schnurzel
Versuch mal die Trommel von Hand zu drehen.
Geht das auffällig leichter/schwerer als früher?
Rechte Seitenwand abnehmen und den Antrieb/Motor inspizieren.
Besondere Feststellungen?
Evtl. Anlaufkondensator Motor erneuern.
Grüße
BID = 744274
pitpmc
Der Widerstand der Trommel wenn ich sie mit der Hand andrehe erscheint mir ganz normal. War auch das Erste was ich auspropiert habe.
Was ist das für ein Kondensator und welche Kapazität soll erhaben ?
Werde das dann mal messen.
BID = 744825
Schnurzel
Hallo Peter,
schau dir mal Kondensator 6 oder 7 näher an.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....sor_1
Kondensator 5 ist es nicht.Der ist für den Kompressor zuständig.
Verfolge einfach die Kabel zum Motor.
Grüße
BID = 744933
pitpmc
Hallo Schnurzel,
Danke für die Antwort und das Foto.
Ich werde die Maschine in den nächsten Tagen mal öffnen.
Wie kann ich denn überprüfen ob die Kondensatoren noch
in Ordnung sind ?
Mit meinem Multimeter kann ich bis zu einer gewissen Größe die
Kapazität messen, befürchte aber dass die Kapazität dieser 'Riesendosen' nicht zu messen geht.
Übrigens:
Im Diagnoseprogramm werden ja die einzelnen Komponenten wie Pumpe, Gebläse und Trommel durchlaufen.
Bei diesem Test dreht sich die Trommel einwandfrei, auch länger. Das
sollte aber bei fehlerhaften Anlaufkondensatoren auch nicht gehen
oder ?
BID = 749966
Schnurzel
Die Kondensatoren scheinens demnach nicht zu sein. Können ja nicht in einem Programm OK sein und im anderen nicht...
Auf die Aussagen der (türkischen) Diagnoseprogramme soll übrigens auch kein Verlass sein....
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069938   Heute : 5165    Gestern : 18294    Online : 556        17.2.2025    17:02
