WäTro Blomberg TKF 1350 S --- Trocknet nur sporadisch 32°C Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 945500
Ronny84 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nur sporadisch 32°C
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
Meine Blomberg Trockner bringt mich zum verzweifeln.
Vor 6 Monaten lief der Umwälzlüfter nicht mehr, darauf hin habe ich den Kondensator getauscht, alles wieder danach o.k. 4 Wochen Später sprang der Kompressor nicht mehr an, auch hier habe ich den Kondensator getauscht und den 3. Kondensator im System gleich auch, und es lief wieder. Jetzt habe ich das Problem, das der Trockner 1x normal Trocknet, die Wäsche ist richtig Trocken und beim nächsten mal dann wieder nicht. Dann läuft das Programm ewig, im Luftstrom sind dann nur maximal 35°C und die Wäsche bleibt feucht. Der Kompressor läuft aber. Daraufhin habe ich den Trockner zerlegt und gereinigt, den Kondenser von hinten durch das Lüfterloch mehrere Minuten mit Wasser gespüllt (war nur leicht verschmutzt) und wieder alles Ordentlich zusammengebaut.
Alle Steckverbindungen hatte ich auch nochmal geprüft, alles soweit ok.
Aber das Ergebnis ist das selbe, mal trocknet er, mal nicht. Was kann es noch sein? |
BID = 945547
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Ist der hintere Lüfter sehr,sehr leichtgängig?
Grüße |
BID = 945611
Hallo, ja ist sehr sehr leichtgängig, wenn ich ihn per Hand andrehe, dreht der Lüfter lange. Mir ist gerade Aufgefallen, dass der Kompressor und dessen Lüfter vorne im 60Minuten Programm nicht immer bei 56 Minuten anspringt, sondern dann garnicht angeht. Nach einigen resets springt er aber wieder an.
BID = 945625
Der vordere Lüfter hat mit der Wäsche nichts zu tun.
Aber der hintere. Läuft der überhaupt? Strom drauf?
Grüße
BID = 945665
Ja, das ist mir schon bewußt, das der vordere nur den Kompressor kühlt und mit diesen parallel läuft. Ich meinte es dahingehend, das der Kompressor nicht immer Anspring, bzw dann nicht lange genug läuft. Wenn ich den Kompressor direkt mit Strom versorge läuft er. Das hintere Gebläse ist sehr leicht gängig, das Flusensieb ist immer gut gefüllt nach einen Trockenvorgang, daher sollte der Luftstrom gut sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronny84 am 5 Dez 2014 16:07 ]
BID = 945670
Der vordere Lüfter läuft nicht parallel mit dem Kompressor.
Er wird nur bei Bedarf zugeschaltet.
Grüße
BID = 945715
Ok. Aber woran kann es liegen der mal der Wärmetauscher heizt und mal nicht?
BID = 945722
Es könnte eine unzuverlässige Restfeuchtemessung sein.
Liegt der Schleifer ordentlich auf der Kontaktbahn auf der Trommel auf
(Übergangswiderstand)?
Ist die Trommel innen frei von Weichspülerablagerungen?
Hat die Trommel Massekontakt?
Ist der Filterschwamm unten links luftdurchlässig?
Grüße
BID = 945859
ja der Schleifer liegt gut an und die Trommel hat kontakt.
Weichspüler verwenden wir nicht, aber ich habe auch alles gründlich mit Essig gereinigt. Der Filterschwamm ist frisch ausgewaschen und gut durchlässig. Mir ist heute aufgefallen, dass wenn er nicht gut trocknet, dann kondensiert Wasser an der Innenseite der Tür und läuft dann auch runter in die "Schblade" mit dem 2. Filter. Kann es vielleict doch der Wärmetauscher sein`?
BID = 945908
Das könnte ein Problem sein.
Der Wärmetauscher besteht eigentlich aus zwei hintereinander liegenden.Einem warmen und einem kalten. An dem kalten Wärmetauscher müsste im Normalfall die feuchte Luft kondensieren. Nur:wenn der nicht kalt ist kondensiert da auch nix.Sondern irgendwo anders...
Also: linke Seitenwand abnehmen und die Kupferröhrchen,die zu den Wärmetauschern führen,auf Temperatur prüfen. Vorne müssen sie heiß sein und hinten eiskalt. Halt nicht sofort sondern nach einer gewissen Laufzeit.
Grüße
BID = 946254
Also heiß und kalt sind sie nicht. Ich habe leider kein infrarotthermometer hier. Der vordere ist aber kälter als der hintere. Was kann die Ursache sein das sie nicht heiß/kalt sind? und was kann ich dagegen machen?
BID = 946259
Du machst deine Tests schon mit feuchter Wäsche???
Grüße
BID = 946286
Ja, eine ganze Maschine voll sogar. Das Wasser kondensiert wie gesagt an der Tür Innenseite und tropft runter in die Filterschublade vor dem Kondenser. Maximale Lufttemperatur im Gebläseschacht waren heute 43°C
BID = 946298
Dann wird wohl der Kältekreislauf defekt sein.
Welche Leistungsaufnahme hat das Gerät wenn der Kompressor läuft?
Grüße
