Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht wirklich
Serverzeit: 28 11 2024  02:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 S --- Trocknet nicht wirklich
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 1350
BID = 810173
gnuj6
Kann mir noch jemand bitte helfen ?
BID = 810175
Schnurzel
Gerne helfe ich.
Das setzt natürlich voraus dass du dir helfen lässt.
Und da habe ich einen anderen Eindruck...
Grüße
BID = 810186
gnuj6
Die Wärmetauscher sind links hintereinander. Nicht rechts.
Schau mal links unten (Filterschwamm entfernen) ob die Lamellen verstopft sind. Dann geht ggf. natürlich nix mehr....
Ja ich weiß!!! Er ist auch sauber da wo der Filterschwamm ist.
Ich wollte den komplett öffnen aber da muß die Trommel runter oder ?
gruß
BID = 826345
stoney9122
Die Trockner der Baureihe TKF1350 haben so ein paar Macken und Schwachstellen. Ich hab mich mittlerweile auf genau dieses Modell spezialisiert.
1. Die bösen Schwammfilter!
Die Reinigung derselben wird gerne mal vernachlässigt. Durch verstopfte Filter kann die heisse feuchte Luft nicht mehr im ersten Wärmetauscher kondensieren. Dann quetscht das überdimensionierte Gebläse die Luft am Trommelfilz vorbei und es werden die kühleren Seitenwände und die Steuerungselektronik zum kondensieren umfunktioniert XD
Nur so nebenbei: Die Filter sind wunderbar in der Waschmaschine waschbar bis 60°C Mach ich bei meinem spätestens nach fünf Trocknungsvorgängen!
Mit verstopften Schwämmen ist es auch Essig mit dem Stromsparen, weil der Trockner sich dumm und dusselig läuft, nur ein kleiner Anreiz die Dinger zu pflegen
Mittlerweile (seit mitte März 2012) sind die Schwammfilter nicht, oder nur noch sehr schwer als Ersatzteil zu bekommen, also Pflege ist jetzt noch wichtiger geworden !!!
2. Wackelkontakte sämtlicher Stecker auf der Steuerungsplatine !
Durch den heute üblichen Einsatz von bleifreiem Lot, oxidieren selbst neue Platinen im Karton fröhlich vor sich hin. Gut 90% aller auftretenden Fehler sind hier zu finden . Hier hilft sehr gut, die Steckanschlusse auf der Platine mit einer dünnen Schicht vom gutem alten bleihaltigen Lot zu überziehen und gegebenenfalls die fillegranen Steckkontakte vorsichtig nachzubiegen, damit die Stecker schon fest sitzen. Damit kann man so manchen "Kompressor springt nicht an" oder "Kondenser-Reinigen-Dauernerv" Fall beheben.
3. Nervige Quietschgeräusche !
Dadurch, das bei Geräten für den deutschen Markt die Plastikriemenrolle nachträglich gegen eine aus Aluminium getauscht wird, kommt es immer wieder vor, das die Geräte anschliessend falsch zusammengebaut werden.
Manchmal werden dabei auch die drei Nylonschleifer, wo die Trommel vorne drauf läuft, auch gerne mit Fett aus dem Automobilbereich eingeschmiert. Fett ist an dieser Stelle absolut tabu, denn Fett bindet herrlich Schmutz und Flusen und gibt diesen schwarzen klebrigen Brei so nach und nach an die Wäsche wieder ab.
4. Der Kohlestift !
Sollte ihr Gerät nach ca. 10. Minuten mit dem Trocknen schon fertig sein, trotz nasser Wäsche, könnte der Kohlestift dafür verantwortlich sein. Dieser sitzt hinten auf der Trommelachse, hinter der weissen grossen Gebläseabdeckung und wird von einer niedlichen Blechzunge in Position gehalten. Der 10 Min. Fehler, wie ich ihn auch gerne nenne, tritt auch auf wenn der Pinsel oben auf der Trommel voller Staub und Flusen ist, oder das dünne braune Kabel eine Unterbrechung hat. In seltenen Fällen ist aber auch mal das dünne rote Kabel am Schutzleiter ab.
5. Das flatternde Pinselchen^^
Hinten oben auf der Trommel sieht man dieses kleine Pinselchen, was gerne während des Betriebs munter flattert und schnarrt. Durch dieses flattern bricht auch gerne mal der Pinsel ab! oder das dünne braune Anschlusskabel bricht in der Nähe des selben! Etwas WD40 wirkt hier Wunder
6. Der Kompressor !
Der Kompressor dieser Baureihe hat mir schon so manches Kopfzerbrechen bereitet. Ich hatte schon diverse Fälle von verwirrenden nicht messbaren Kurzschlüssen und rückwärts laufenden Sauriern dieser Art, aber wenn der mal läuft, dann läuft der
Sollte Ihr Kompressor laufen, das Gerät aber (saubere Schwammfilter vorrausgesetzt) selbst nach einer Laufzeit von sagen wir mal einer Stunde nur lauwarm werden (gemessen mit der Hand an der Rückseite der weissen Gebläseabdeckung!) dann ist das wohl mit einem Schwund an Kältemittel R134a zu erklären. Hier kann nur der Kältetechniker Abhilfe schaffen, sollte er denn gewillt sein das Gerät komplett! zu zerlegen, zu evakuieren und nach ausgiebiger Lecksuche wieder neu zu befüllen. Das System neigt gerne mal dazu undicht zu werden, meisst an einer der vier Lötstellen der beiden Wärmetauschern.
Ich möchte hier auf jedenfall von jeglichen Selbstversuchen, das dicht zu bekommen, abraten !!! Ein korrekt befülltes System hat einen Druck von locker 6-8 Bar im Betrieb und etwa 3,5 Bar im kalten Zustand. Das Kältemittel ist zwar laut Wikipedia nicht giftig, kann einem aber die übelsten Kopfschmerzen seines ganzen Lebens bescheren (eigene Erfahrung)
Das waren erstmal die wichtigsten Punkte die mir grad so einfallen.
Es gibt noch eine Reihe von Feinheiten, die aber eher zu den seltenen Fällen gehören und nur was für den versierten Schrauber sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stoney9122 am 20 Apr 2012 22:43 ]
BID = 826360
hardwerker
Habe gerade auch meine Erfahrung mit diesem Modell gemacht.
Fehler: Restzeit springt direkt auf 4 Minuten, Wäsche natürlich nicht trocken...
Erst mal die hier wunderbar schon von den anderen beschriebenen Verdächtigen untersucht (Bürste, braunes Kabel, Graphitkontakt). Leider ohne Erfolg. Kontakte der Elektronikstecker sahen auch noch ganz gut aus.
Aber dann: Der Feuchtesensorwert wird von einem kleinen Opamp erzeugt (Aufdruck LMC6824, neben Stecker KN4, mit Mäanderleitung zum pin2), und dessen Versorgungsspannung kommt über einen 0-Ohm Widerstand. Der war nicht richtig gelötet. Musste 4 Jahre auf einer Seite ohne Lötzinn leben.
=> nachgelötet, und alles gut.
Also: auch mal alle Lötstellen nachsehen.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415774   Heute : 270    Gestern : 7490    Online : 417        28.11.2024    2:45
