Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht wirklich
Serverzeit: 26 8 2025  07:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 S --- Trocknet nicht wirklich
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 1350
BID = 809746
gnuj6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht wirklich
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
Guten Tag,
ich halte mich sehr kurz und hoffe jemand kann mir schnell einen Rat geben.
Die Drehzahlelectronic wurde beim Blomberg TKF1350 S erfolgreich gewechselt.
Nun funktioniert das Display die Maschine geht an, die Programme sind wählbar. Die Wäsche wird aber leider nicht trocken!
Während des Trocknens gehen die LED's bei Behälter leeren, Sieb reinigen, Siebfilter an, obwohl Sie nicht dreckig sind und nicht voll werden nach 1 Programmdurchlauf.
Liegt das immernoch an der Drehzahlelektronic ? Bei dieser hört man die Kondensatoren summen...
An der Anzeige gibt es keinen Fehlercode!
Ist es evtl. wegen dem Kohlestifts ? Wenn ja wo finde ich diesen genau? Hab gesucht und gesucht aber nicht wirklich fündig geworden.
BID = 809748
derhammer
Identnummer?
BID = 809750
gnuj6
Sorry vergessen!
7180481100
2953600004
05-100456-04
857THF 1200W
230V ~ 50Hz
BID = 809752
derhammer
Schaue nach und melde mich später...
BID = 809791
Schnurzel
Ist die Wäsche(bzw. wird das Gerät)bei Entnahme warm?
Grüße
BID = 809861
gnuj6
leichte warme luft... würde ich so sagen (Lauwarm)
BID = 809914
gnuj6
Noch was dazu!
Wie das ganze passiert ist...
Ich kam zum Trockner das Display leuchtet nicht mehr...
Im Forum gesucht Drehzahlelktronic eingebaut. Display geht...
Start geht, verschiedene Programme wählbar, Programme gehen bis zum ende der Zeit.
Problem: LED leuchten während der Programmablauf einfach an. Obwohl die Sachen alle Sauber sind!
Ich würde selbst sagen das die Drehzahlelectronic die neu gekaufte einen hauweg hat.
Kann mir den niemand Technischen Rat geben ?
BID = 809965
Schnurzel
Ist denn der Filter links unten luftdurchlässig?
Und die Lamellen der Wärnetauscher können auch verstopft sein....
Grüße
BID = 809972
gnuj6
Ja links unten ist frei gemacht worden!
Wo befindet sich der Wärmetauscher mit den Lamellen meinst du den etwa hinten ? Die Große weiße Plastikwand ? Habe ich aufgeschraubt, da wahr alles Staubfrei.
BID = 809974
gnuj6
Ist das normal das die Seitenwände sehr schwer zu ausmontieren sind ?
Die sind ja unten noch verschraubt mit schrauben wie soll man da ran kommen ? ohmann
BID = 809982
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, unten sind keine, aber ansonsten gibt es schon
ausreichend Schrauben!
BID = 809997
Schnurzel
Die Wärmetauscher sind links hintereinander. Nicht rechts.
Schau mal links unten (Filterschwamm entfernen) ob die Lamellen verstopft sind. Dann geht ggf. natürlich nix mehr....
Grüße
BID = 810096
gnuj6
Also links unten bei der Lüftung ist schon bisschen verdreckt denke aber nicht das es an dem liegt aber wenn ich schon dabei bin. Habe die Seitenwände runtergebracht. Wie kann ich jetzt den Deckel unten bei den Kühlrippen öffnen ? Sagt blos nicht die Trommel muss ganz runter...
BID = 810097
gnuj6
Danke Gilb für die Zeichnung !
BID = 810105
gnuj6
Also den Kohlestift finde ich irgendwie nicht...
:-( Und der Kondensator wie bei anderen Hilfseiten hier...
ist bei mir 17,5 Farrad ist doch der große Dicke oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 185266706   Heute : 2921    Gestern : 9511    Online : 129        26.8.2025    7:24
