Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker an Elektronikkasten
Serverzeit: 20 12 2025  23:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 S --- Stecker an Elektronikkasten
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 1350
Fehler gefunden
BID = 713167
tiw3chlo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stecker an Elektronikkasten
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
S - Nummer : 05-102087-10
FD - Nummer : 7180481100
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200 W 230 V
ich habe momentan ein etwas ungewöhnliches Problem mit meinem Trockner.
Ich brauche ein Foto von der Leistungselektronik mit allen Steckern drumherum, vor allem die zur Vorderseite des Trockners. Ich habe im Forum schon alle vorhandenen Bilder dieses Trockners zusammengesucht, aber leider war keines von der Leistungselektronik dabei. Man kommt ziemlich einfach ran, man muss nur den Deckel des Trockners abnehmen.
Hintergrund für diese Anfrage ist folgender:
Der Lüfter des Trockners ist wiederholt, aber nicht immer, nicht angesprungen. Ich konnte das Problem dann nach einer Weile suchen ganz klar auf den Stecker der durch das Loch im Leistungselektronik-Deckel gesteckt ist zurückführen. Wenn der Lüfter im Testprogramm nicht von selbst angesprungen ist, dann hat ein minimales Berühren dieses Steckers bereits geholfen. Es musste nicht einmal viel Druck ausgeübt werden.
Da aber ein einfaches festdrücken des Steckers nicht zu einer dauerhaften Lösung des Problems geführt hat hatte ich mich entschlossen die Leistungselektronik einmal auszubauen und zu Kontrollieren , ob das Problem evtl die Verbindung des Steckers mit der Platine ist. Leider habe ich nicht den Rat beherzigt, vor dem Ausbau von Teilen ein Foto zu machen. Die ganzen Stecker die in der Leistungselektronik stecken sind eigentlich alle mehr oder weniger eindeutig durch Größe, Lage und Aussparungen identifizierbar, und so dachte ich, dass ich kein Foto brauche.
Nachdem ich die Platine untersucht hatte habe ich die Leistungselektronik wieder eingebaut und die ganzen Stecker wieder eingesteckt. Das erwies sich auch wie erwartet als relativ unproblematisch. Am Schluss musste ich jedoch feststellen, dass ein Stecker fehlt. Ich kann mir nicht erklären, wo der geblieben ist. Alles hing schließlich entweder irgendwo am Kabelbaum oder am Frontpanel. Trotzdem ist ein Steckplatz leer geblieben, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass da vorher ein Stecker drin war.
In der Seite der Leistungselektronik die zur Trocknervorderseite gewandt ist, sind vier Aussparungen für Stecker ich habe aber nur noch drei Stecker dafür gefunden. Fehlen tut der zweite von unten, der ein fünfpoliger relativ flacher Stecker sein muss. Ein Bild und eine Beschreibung wo dieser Stecker hinführen muss wären mir eine Riesenhilfe. Das Ding kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben.
Christian
BID = 713181
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christian, aka tiw3chlo,
willkommen im Forum.
Der Stecker KN6 an der Leistungselektronik ist eine serielle Schnittstelle
und bleibt leer. (Siehe auch folgenden türkischen Schaltplan)
Freundliche Grüße,
der Gilb
PDF anzeigen
BID = 713306
tiw3chlo
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort und vor allem auch für den Schaltplan. Ich hätte ja schwören können, dass da noch ein Stecker war, als ich es auseinander gebaut habe. Aber das muss ich mir wohl eingebildet haben.
Nachdem ich jetzt alles wieder zusammengebaut habe funktioniert auch alles wieder. Ich hoffe nur meine Aktion an dem Stecker hat auch längerfristig Erfolg.
Viele Grüße,
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852425   Heute : 21855    Gestern : 15830    Online : 365        20.12.2025    23:59
