blomberg Wäschetrockner  tkf 1350 s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sieb reinigen, Behälter entle
Serverzeit: 15 11 2025  09:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner blomberg tkf 1350 s --- Sieb reinigen, Behälter entle
Suche nach Wäschetrockner blomberg 1350
BID = 850160
jo1907
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sieb reinigen, Behälter entle
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : tkf 1350 s
schönen guten abend
ich habe ein kleines problem mit meinem trockner. der trockner läuft an und nach 1-2 min schaltet er wieder ab.
die lampen blinken "sieb reinigen, behälter entleeren", hab ich schon erledigt.
laut blomberg max. betriebsdauer erreicht oder kundendienst anrufen
was kann mich da erwarten, oder welcher fehler könnte das sein ??????
Vielen Dank schon mal im vorraus
jo
BID = 850162
derhammer
eventuell Kondenspumpe verstopft oder defekt. Schlauch von Pumpe zur Schublade verstopft.
BID = 850166
jo1907
probier ich gleich mal aus,
danke
BID = 850168
jo1907
der Schlauch ist es leider nicht
was könnte es noch sein und wie kann ich es überprüfen ?????
BID = 850171
derhammer
Pumpe oder Schwimmerschalter
BID = 850175
jo1907
Ist das hinter der Klappe auf der rückseite ????
Wie kann ich die Pumpe und den Schwimmerhalter überprüfen ?????
BID = 850243
jo1907
guten Morgen,
ich hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen: n001, n902-907, nd08-09, er05,
n310-320, 622r.
Ich hoffe so den Fehler mehr eingrenzen zu können
Danke
BID = 850441
jo1907
hat keiner ne Idee wie ich die Pumpe oder den Schwimmerhalter prüfen kann ???????????
Was sagen mir die Fehler, kann ich den Code irgendwo nachlesen ????
Danke
BID = 850484
derhammer
Schwimmerschalter mit einem Multimter testen,bei der Pumpe testen, ob Spannung anliegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186498344   Heute : 2579    Gestern : 19899    Online : 80        15.11.2025    9:06
