BID = 942331
Tschurn Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion (außer Licht)
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-108014-07
Typenschild Zeile 1 : 857THF
bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Danke schon mal im Voraus. Habe von meinen Eltern einen defekten Trockner bekommen und würde gerne versuchen, ihn zu reparieren. Es funktioniert eigentlich nur das Licht in der Trommel, keine Anzeige oder Bewegung. Diese Symptome hatten meine Eltern mit dem Gerät schon zweimal und jedes Mal wurde die Steuerelektronik gewechselt. Vielleicht kann man den Fehler ja auf der Steuerplatine selbst beheben, anstatt die ganze Platine zu tauschen, was meinem Studentenbudget sehr entgegenkommen würde. Vielleicht kennt einer von euch ja das Problem oder vielleicht auch die Lösung?
PS: Meine Gedanken bezüglich des Fehlers gehen Richtung des schwarzen Bauteils mit der Bezeichnung TR1, wohl ein kleiner Trafo. (Der Monteur hatte dieses auf eine Platine probeweise ausgelötet, warum auch immer) Spannung kommt an, aber an der anderen Seite nicht mehr. Würde das Teil ja einfach probeweise ersetzen, nur habe ich leider keine Ahnung, was die Bezeichnung bedeutet (1200940100 CEC 1034) oder wo ich so was herbekomme.
Danke schon mal für die Antworten. Entschuldigt meine nicht ganz fachgemäße Ausdrucksweise, mein letzter Arbeitstag als Energieelektroniker ist ziemlich lange her
Viele Grüße von Andreas
BID = 942344
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Zeig ein paar scharfe Fotos der Platine!
Alois |
BID = 942376
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Ich habe noch ein paar Steuerungen usw.
Wo steht denn das Gerät?
Grüße
BID = 942782
Gerät steht in Leipzig (bei mir im Keller).
Ich versuche heute Abend mal die Lötverbindungen nachzulöten und mache bessere Fotos von der Platine.
BID = 942835
Bitte nicht nachlöten.
Dadurch können neue Fehler entstehen bzw. durch die Wärme können Bauteile Schaden nehmen.
Grüße
BID = 942860
Hoffe auf den Bildern kann man was erkennen.
PS: Hab einen älteren Beitrag hier im Forum gefunden, der das Problem wohl gelöst hat. Beitrag hier Leider sind die Bilder sehr klein und lassen sich bei mir nicht vergrößern. Was meint ihr dazu? Ich hab nochmal vor und hinter der Bschwarzen Box (TR1) Spannung gemessen. Unten kommt was an, oben geht nichts raus.
BID = 942868
An dieser Platine habe ich mich auch schon mehrmals erfolglos bemüht.
Letztlich half nur diese Platine durch eine andere,gebrauchte zu ersetzen.
Grüße
BID = 943164
Habe das Problem jetzt lösen können.
Die Lösung war die mit dem Handyladegerät aus dem von mir genannten Beitrag hier im Forum. Danke für eure Hilfe ...
