Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 07 2 2026  23:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- Kein Strom
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350 Kein Strom
BID = 702151
maschu-m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Unser Blomberg Trockner ist 3,5 Jahre alt. Jetzt zeigt das Display nichts mehr an, nur die Trommelbeleuchtung geht noch. Macht da die Reinigung des Gerätes noch Sinn oder gibt es möglichkeit des selbstestes? DANKE!
BID = 702245
RolandD
Hallo zusammen
Nun, wenn das Display nichts mehr anzeigt wird eine Reinigung nichts bringen, wie kommst Du denn da drauf?
Sofern deine Kentnisse ausreichen öffne das Gerät und verfolge mal die Netzspannung nach (messen), Schalter, Elektronik etc.
Dann sehen wir weiter.
Roland
BID = 713820
TKF1350s
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Thema gelandet bin. Mein TKF1350s hat ein ähnliches Symptom, wie mein Vorgänger beschreibt.
Wir haben unseren Trockner umgestellt und nun macht er aus unerklärlichen Gründen Probleme.
Der Trockner lässt sich ganz normal anschalten. Nach ca. 30min schaltet der Trockner komplett ab. Das Display ist ebenfalls aus, die Trommelbeleuchtung hingegen funktioniert noch. Nach ca. 5-10Minuten schaltet sich das Display wieder an (das schwarze Teil an der oberen Innenseite der Rückwand klackt auch). Nach ca. 1min tritt das Problem wieder auf. Wenn man den Netzstecker zieht und wieder einsteckt, kann man den Trockner ohne der Wartezeit wieder neu starten. Was für mich den Eindruck erweckt, dass irgendein Sensorsignal nicht ausgewertet wird und er den Neustart gleich zulässt.
Ich habe die beiden Zeitsteuertasten [+] und [-] und die [Signalabwahltaste] gleichzeitig gedrückt und da kommt die Meldung "rE:03"
Kann man aus dieser Meldung irgendwelche Rückschlüsse auf das Problem schließen?
Danke und Gruß
Dirk
BID = 713865
TKF1350s
Ich hatte noch eine Fehlermeldung vergessen: "5r6C"
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189002488   Heute : 19835    Gestern : 24527    Online : 211        7.2.2026    23:30
