Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht mehr
Serverzeit: 14 6 2025  17:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- Gerät trocknet nicht mehr
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350 Gerät trocknet nicht mehr
BID = 717489
UC2000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
leider zähle ich auch zu denjenigen, der einen Blomberg TKF1350 besitzt, der nach 4,5 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Bevor es jetzt mecker gibt - ja, ich habe vorher die Funktion "Suchen" benutzt, finde aber keine passende Antwort mangels entspr. Fachkenntnisse. Ich versuche aber mal den Fehler möglichst gut zu beschreiben:
Also, der Trockner ist nunmehr 4,5 Jahre alt und mind. einmal täglich im Betrieb gewesen. Von heute auf morgen trocknete er nicht mehr richtig. Auch scheint er nicht mehr die notwendige Temperatur zu erreichen, er wird zwar noch war, aber nicht mehr so heiß, wie vor ein paar Wochen.
Aus der Verzweifelung heraus, habe ich den Trockner komplett zerlegt und den verdreckten Kondenser sowie den Feuchtigkeitsmesser im Bereich der Trommelöffnung auch gereinigt. Nachdem ich aber alles wieder zusammengeschraubt habe, musste ich feststellen, dass das alles nichts brachte.
Auch bei mir gehen weiterhin nach ein paar Minuten die Lampen "Kondenser reinigen" sowie "Sieb reinigen" an.
Nach den hier beschriebenen Lösungen, kann der Fehler wohl überall liegen, aber lässt er sich mit den obigen Angaben eingrenzen?
Den Austausch eines Kondensators würde ich mir vielleicht noch zutrauen, aber ein undichter Kompressor scheint nicht mehr wirtschaftlich reparabel zu sein, oder?
Es grüßt
UC2000
BID = 717533
Schnurzel
ich hab mal bei dem Gerät den Kompressor separat ans Netz angeschlossen und so festgestellt daß er nicht lief. Elko (12 Euro) ersetzt und schon lief die Kiste wieder (bis heute).
Grüße
BID = 725457
toa
Hallo UC2000, Leidensgenosse. Auch mein TKF1350 hat genau 4,5 Jahre problemlos funktioniert. Dann hat er kaum noch getrocknet und immer gesagt "Behälter leeren", obwohl der Behälter leer war. Auch ich habe das Gerät komplett demontiert und gereinigt. Auch bei mir ging nach dem Zusammenbauen erst mal der Frust los: der Trockenvorgang wurde nach wenigen Minuten beendet mit Anzeige "Sieb reinigen" usw. Wäsche war klitschnass, Sieb aber gar nicht dreckig.
Ich kann zwei Tips geben:
1. Beim Zusammenbauen hatte ich einen winzigen Kohlestift übersehen, Durchmesser ca. 2mm, Länge ca. 2mm. Dieser Kohlestift dient als Schleifkontakt und wird mittels eines Federblechs von hinten auf die Trommelnabe gedrückt. Auskunft von "Technikservice24": Fehlt dieser winzige Stift, bekommt die Steuerelektronik keine Daten vom Feuchtesensor und beendet den Trockenvorgang nach wenigen Minuten. Das gleiche gilt übrigens für den Bürstenkontakt auf der Oberseite der Trommel. Der Kohlestift kann als Ersatzteil einzeln nachbestellt werden.
2. Ich hätte das Gerät gar nicht komplett zerlegen müssen, die Reinigung des unteren Wasserbehälters auf der Rückseite des Gerätes (von hinten gesehen rechts unten) hätte genügt.
Vielleicht hilfts ja.
Ich habe momentan ein ganz anderes Problem: Bei meinem Gerät springt nach der Reparatur der Antriebsriemen von der Motorwelle. Wie hast Du den Riemen wieder drauf bekommen?
BID = 725493
toa
SO - nachdem ich nun die Lupe zum Suchen hier im Forum entdeckt habe, habe ich einige Anregungen zum Thema "Antriebsriemen tauschen" gefunden, das sollte reichen. Die Frage war ja auch off-topic hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398386   Heute : 4042    Gestern : 8102    Online : 298        14.6.2025    17:20
