Blomberg Wäschetrockner TKF 1350 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht n. kurz.Zeit aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 808696
Bluenevs Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät geht n. kurz.Zeit aus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
unser Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 geht nach kurzer Laufzeit von alleine aus, obwohl die Wäsche noch nicht trocken ist. Die Azeigen auf dem Display sind dann alle total dunkel, obwohl der Netzschalter am Gerät noch auf "On" steht. In der Trommel ist das Licht jedoch noch an.
Wenn mann dann den Schalter betätigt passiert entweder gar nichts, oder man hört nur ein leises Klicken wie von einem Relais, das schaltet, aber keine Funktion auslöst.
Ich habe den Deckel demontiert und den Fühler auf der Trommel gewendet. da die Unterseite abgenutzt aussah. Das hat nichts geholfen.
Ich habe den Verdacht, daß das Gerät abschaltet, weil es "zu heiß" ist und der Überhitzungsschutz auslöst. Kann das sein?
Was kann man tun?
Vielen DAnk für Eure Hilfe.
Grüße Bluenevs |
BID = 808808
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
Die Anzeige wird dunkel wegen eines Wackelkontakts.
Oder hat es eine andere,noch herauszufindende,Ursache.
Wahrscheinlich ist die Steuerung insgesamt kurzzeitig ohne Strom und beendet deshalb das Programm.
Mit Hitze oder Restfeuchteerfassung hat das wahrscheinlich nichts zu tun...
Grüße |
BID = 809566
vielen Dank für die erste Einschätzung. Ich gehe auch von einem Wackelkontakt aus, da irgendwo im Gerät ein Relais schaltet, aber nach 1 bis 2 Sekunden "der Strom wieder weg ist".
Wir haben jetzt noch einen Fehlercode aus dem Gerät auslesen können. Dieser lautet: Sr6c.
Kann hier jemand was zu sagen?
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281296 Heute : 4627 Gestern : 20546 Online : 400 14.5.2024 19:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.23071193695
