Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm nach 2min ab
Serverzeit: 30 4 2025  21:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- Bricht Programm nach 2min ab
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350
BID = 786893
Xizor111
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Programm nach 2min ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
FD - Nummer : 07-103204-04
Hallo @all,
zunächst einmal vielen Dank für die bisher geposteten guten Hinweise.
Leider war bisher keiner zielführend.
Unser Tockner versah 4,5 Jahre seinen Dienst, dann zeigte er
folgendes Verhalten:
Das Programm (Zeit- oder Feuchtigkeitsgesteuert) startet ganz normal-
die Trommel läuft an, der Lüfter dreht. Meines Erachtens läuft auch
der Kompressor an - man merkt allerdings nicht, daß sich die Luft erwärmt
(habe Türschalter gebrückt- Luftzug in der Trommel geprüft).
Dann bricht das Programm nach ca. 2-3min ab-blinkt und piept, als ob
es fertig ist.
Man kann auch nicht durch Rücksetzen sofort wieder starten, sondern
muss das Gerät für einige Zeit vom Netz trennen.
Daraufhin kann man das Spiel beliebig oft machen.
Was kann die Ursache sein?
Danke schon mal!
VG Mario
@admin:Hatte da Thema aus Versehen bei Waschmaschinen-sorry.
BID = 786964
Schnurzel
Wenn du den Filter unten,links herausnimmst siehst du den Wärmetauscher
(oder besser:einen der beiden): ist da ein schwarzer Flusenbelag zu sehen?
Dann ist der Luftstrom behindert. Mit scharfem Wasserstrahl (kein Hochdruck!!) entfernen.
Grüße
BID = 786984
Xizor111
Hi Schnurzel,
danke für die schnelle Antwort.
waren paar schwarze Flusen - Wärmetausche war nicht komplett zu.
Habe es gereinigt - leider bleibt Problem bestehen.
Der Abbruch erfolgte beim Test sogar <1min.
VG Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183861069   Heute : 9084    Gestern : 10055    Online : 305        30.4.2025    21:11
