Blomberg Wäschetrockner TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 |
BID = 607403
cybert61 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 48157 Münster
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-100543-10
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Bei dem Wäschetrockner TKF 1350 von Blomberg ist der Riemen vom Motor abgesprungen. Habe leider keine Idee, wie man bei dem Gerät an den Motor herankommt. Scheint alles komplett gekapselt zu sein.
Kann jemand mit einem Tipp / einer Anleitung weiterhelfen.
Danke vorab! |
BID = 607470
Gilb Urgestein
Hallo Cybert61,
willkommen im Forum.
Ich habe für dich mal unsere Suchfunktion genutzt und folgendes gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....03850
(Darin geht es jedoch nicht um den Wärmepumpentrockner, aber die
Arbeitsschritte sind recht ähnlich.)
Berichte bitte weiter, wie Du damit zurecht kommst oder wo es hakt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 607820
Hallo Gilb,
danke für den Link. Ich bin bis zum Motor vorgedrungen und habe den Riemen wieder auf die Rolle gelegt. Ist allerdings beim Anlaufen direkt wieder runtergerutscht. Vermute daher, dass die Rippen auf der Riemenrückseite und/oder die Rillen auf der Rolle abgenutzt sind und habe mir Ersatz bestellt.
Da der neue Riemen über die Trommel muss, überlege ich gerade, ob das besser von hinten oder von vorne geht...
cybert61
- Vollzitat gelöscht - Bitte keine Vollzitate/Fullquotes im unmittelbaren Folgebeitrag, denn niemand will alles zweimal lesen - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Mai 2009 8:36 ]
BID = 607875
Gilb Urgestein
Hallo cybert61,
wenn Du den großen Treibriemen erneuern willst, geht das von hinten.
Die Heizkanalabdeckung mit Umluftgebläse muss entfernt werden,
dann das hintere Trommellager lösen (Sprengring und Unterlegsscheiben entfernen),
so dass Du die Rückwand des Trockners komplett lösen und rechts zur Seite stellen kannst.
(Rechte Seitenwand, von vorne gesehen, ist ja wohl schon ab?!)
Ja - ich weiß, dass sind unendlich viele und verschiedene Schrauben.
Viel Efolg
der Gilb
BID = 609593
Hallo Gilb,
vielen Dank für den hilfreichen Hinweis mit der Rückwand. Es sind wirklich erschreckend viele Schrauben...
Mittlerweile habe ich es (zeitlich) geschafft, den Trockner wieder zum Laufen zu bekommen. Ein Tausch des Riemens reichte übrigens aus, so dass ich die Umlenkrolle nicht auch noch wechseln musste.
Also nochmals vielen Dank!
cybert61
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006552 Heute : 2233 Gestern : 8349 Online : 255 30.12.2025 10:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0275340080261
