Blomberg Wäschetrockner TK 2150 (TA297KP) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenvorgang abgebrochen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 813556
Corli Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockenvorgang abgebrochen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA297KP
Modell : TK 2150
S - Nummer : 0029552000-205210944
unser Trockner will nicht mehr.
Trockenprogramm ausgewählt, Startknopf gedrückt ein paar Minuten später leuchtet "Behälter voll" => Behälter ist aber leer. Behälter rausgezogen und wieder rein - die Anzeige leuchtet trotzdem weiter.
Am linken Einsteller für die Trockenprogramme rattert es etwas lauter als sonst. Ein weiteres lautes Rattern kommt allerdings von hinten, d.h. Gerät vorgezogen und eines lautes permanentes grrrr kommt von der Rückseite des Gerätes.
Trockner vom Stromnetz genommen, kurze später wieder dran, Behälter voll leuchtet nicht mehr. Trockenprogramm ausgewählt und Start gedrückt. Er läuft dann für ein paar Minuten, dann wieder Behälter voll usw.
Weiß jemand was die Ursache dafür sein könnte bzw. wie ich das Problem lösen könnte?
Danke.
Gruss
corli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corli am 4 Feb 2012 9:39 ]
Gerätetype/-modell auf Userwunsch geändert/ergänzt. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Feb 2012 13:36 ] |
BID = 814789
Problem etwas weiter eingegrenzt:
Der Schwimmer im Auffangbecken hinter der weißen Abdeckung unten rechts am Trockner hinten (keine Ahnung wie man das nennt) treibt auf und schaltet den Trockner ab. Also vermutete ich das die Pumpe die das Wasser in den Behälter nach oben pumpt nicht mehr läuft. Diese läuft aber, ausgebaut und wieder ans Stromkabel und man sieht sie läuft. Auch festgestellt, indem ich den Verbindungsschlauch zwischen Pumpe und Auffangbehälter oben abgezogen habe wurde das Wasser durch die Pumpe im hohen Bogen nach oben rausgespritzt. Verbindungsschlauch nach oben habe ich durchgepustet - ist auch komplett frei.
Hat denn niemand eine Idee was es sein könnte?
Gruss
corli |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188359105 Heute : 21621 Gestern : 18101 Online : 135 18.1.2026 20:33 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.171047925949
