BID = 729519
claudi_24 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Herzogenrath
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : quietscht, Lüftergeräusche
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP
FD - Nummer : 0029500000-711637
Hallo liebe Mitglieder,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Haben im letzten
Jahr die Filzdichtungen gewechselt und gemerkt dass das quietschen
von diesem Metallbesen der oben auf der Trommel ist kommt. Er ist
schon ganz abgenutzt, kann ich den einfach ablassen?
Dann habe ich noch ein Problem, habe damals das Laufrad von dem Ventilator abgeschraubt da es sehr verschmutzt war und gsäubert.
Wenn ich diesen mit der Mutter komplett festschraube kommt der immer
am Rand des Gehäuses. Auf dem Gewinde ist so eine Art Ohrring drauf,
ich nehme mal an um den Abstand des Ventilatorteils zu bestimmen.
Kann mir jemand sagen wie ich an der Sache rangehen soll?!
Lieben Gruß
Claudia |
BID = 729729
claudi_24 Neu hier
kann mir denn keiner einen Tipp geben?
BID = 729731
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13771 Wohnort: 37081 Göttingen
Nach fest kommt ab; das ist hier offensichtlich passiert. Du hast vermutlich die Mutter vom Lüfter zu fest angezogen. Dabei ist der Sprengring aus seiner ursprünglichen Position gedrückt worden. Er sitzt jetzt zu tief auf der Welle. Versuch mal eine U-Scheibe zu finden, die auf die Welle passt. Den Sprengring kannst Du dann entfernen.
BID = 729856
claudi_24 Neu hier
Hallo Offifany,
Danke für die Info, werde ich ausprobieren.
Was ist mit dieser Bürste oben an der Trommel, kann
ich die einfach weglassen? Es sind ja eh zwei so
Borsten daran?!
Claudia
BID = 729860
Pidder54 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hage
Hallo Claudia,
die Bürste lass mal schön da wo sie ist! Sie wird für die Feuchtigkeitsmessung gebraucht.
Gruß Pidder
BID = 729863
claudi_24 Neu hier
Hallo Pidder,
ich dachte es wäre für die statische Aufladung.
Sind beide Bürsten für die Feuchte zu messen?
Oder hat die andere eine andere Bewandniss?
Die Bürste ist so kurz geworden, ich glaube die
muss ich dann mal neu bestellen.
Habe eine passende Unterlegscheibe gefunden,
das funktioniert zumindest nun ohne Geräusche
zu machen.
Gruß Claudia
BID = 729879
claudi_24 Neu hier
Pidder kannst du mir sagen wie man diese bezeichnet
und wo man die bestellen kann?
Vielen Dank!
BID = 729885
Pidder54 Neu hier
nennt man Bürste;-)
Ich pesönlich würde mir diese hier zurecht basteln, die ich auf die schnelle entdeckt habe. Aber das ist nur meine Art! Bürste
Ansonsten gibt es auch was hier im Shop, allerdings ist kein Foto dabei...ob die passt...
Gruß Pidder
