Blomberg WäTro Rubin TK 5150
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmstop
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 17 4 2024  01:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg Rubin TK 5150 --- Programmstop
Suche nach Blomberg Rubin 5150
BID = 743747
memurubu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmstop
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Rubin TK 5150
Typenschild Zeile 1 : TA 297 KP
Typenschild Zeile 2 : 0029550303-111138
bei meinem Wäschetrockner Blomberg TK 5150 bleibt das Programm regelmäßig, aber nicht immer(!) einfach "hängen". Der Programmwahlschalter stoppt an verschiedenen Stellen, das Programm bleibt stehen und die Pumpe läuft dauerhaft weiter. Gleichzeitig leuchtet die Leuchte für den vollen Wasserbehälter, den ich aber nicht habe, weil ich den Schlauch direkt an den Abfluß angeschlossen habe.
Was habe ich bisher gemacht:
- Flusensieb gereinigt
- Staub aus Luftkanal in der Tür entfernt
- Wärmetauscherkassette gesäubert
- Pumpe getaucht, weil die alte wohl aufgrund des gleichen Problems dauernd lief und sich festgefressen hat.
Gibt es irgendwelche Fehlercodes, die ich abfragen kann?
Gibt es einen üblichen Fehler, der zu der Beschreibung passt?
Ich würde mich über den einen oder anderen Tipp sehr freuen, weil die Maschine ansonsten absolut keine Probleme macht.
Vielen Dank für eure Mühe!
memurubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906249   Heute : 370    Gestern : 10707    Online : 602        17.4.2024    1:32
