beliebig Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftfeuchte im Raum steigt an
Serverzeit: 30 11 2025  12:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner beliebig beliebig --- Luftfeuchte im Raum steigt an
Suche nach beliebig
BID = 782388
FKW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftfeuchte im Raum steigt an
Hersteller : beliebig
Gerätetyp : beliebig
ich habe ein Problem mit der Luftfeuchte in dem Raum in dem der Wäschetrockner steht. Ich bin gezwungen, einen Trockner zu kaufen, der möglichst kein Wasser in den Raum abgibt aber gleichzeitig möglichst auch keine größeren Mengen Frischluft benötigt.
Hintergrund: Das Gerät steht in einem kühlen Kellerraum.
a) Würde ein Ablufttrockner verwendet, bräuchte dieser viel Frischluft, da er ja die feuchte Luft durch ein Rohr nach außen pustet. Die frische Luft, die gezogen wird, käme notgedrungen von außen durch Kellerfenster herein, hat aber im Sommer wegen der hohen Temperaturen draußen i.d.R. eine höhere absolute Feuchte als die Luft im Keller. Dadurch käme es zum Auskondensieren von Luftfeuchte im Keller. Ablufttrockner entfallen also. [Wer es nicht glaubt: Keller 17°C&65%relFeuchte=9g/m3; Außenluft 28°C&50%relFeuchte=14g/m³ und das entspricht 100%relFeuchte bei 17°C...]
b) Bei herkömmlichen Kondenstrocknern soll zwar die Feuchtigkeit der Trocknungsluft kondensiert werden - aber leider sind die Geräte so konstruiert, dass (laut Bosch) ca. 350g Wasser je 5kg Wäsche in den Raum abgegeben werden (es werden halt nur ca. 85% der Gesamtfeuchte kondensiert...). Da säuft mein Keller ab Das geht auch nicht. Momentan habe ich einen Siwatherm C7, der genau das Problem hat.
c) Wärmepumpentrockner sollen besser sein und (laut Bosch) nur noch 150g Wasser je 5kg Wäsche in der Raum abgeben - aber auch das ist mir zu viel...
Frage: Kennt jemand einen kommerziellen Trockner, der extrem wenig Wasser in den Raum abgibt?
P.S. Ich möchte nicht den Umweg gehen, erst Wasser in den Raum zu pusten und das dann mit einem Lufttrockner wieder auszukondensieren. Das mache ich gerade und das ist Sauerei und Energieverschwendung...
Wer weiß eine Lösung? Ich kann doch nicht der Einzige mit diesem Problem sein :-))
Vielen Dank im voraus !!
BID = 782466
prinz.
Moin
Es gibt keinen Trockner für dein "Problem".
Jeder Trockner gibt Feuchtigkeit ab.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 782471
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo FKW,
wenn Du keine andere Lösung findest, das Raumklima zu regulieren (eventuell
z.B. eine Holzverkleidung, die die Feuchtigkeit aufnehmen/puffern kann),
bleibt noch ein Waschtrockner übrig. Dieser wäscht und trocknet anschließend,
wobei er mit Wasserkühlung arbeitet und somit nicht mehr Feuchtigkeit abgibt,
als es eine Waschmaschine tut. Bei Miele z.B. ist durch einen Siphon sichergestellt,
dass es bei höheren Waschtemperaturen nicht aus dem Einspülkasten dampft.
Frühere, erste Kondenstrockner hatten auch eine Wasserkühlung, die jedoch
wenig effizient war und über 90 Liter Wasser allein fürs Trocknen brauchten.
Heutige Miele-Waschtrockner liegen mit 69 Litern Wasser und 3,74 kWh Strom
(für 5,5 kg Waschen und Trocknen!) in Energieeffizienzklasse A.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 782555
FKW
Vielen Dank für Eure Antworten.
@Prinz: nicht so schnell den Kopf in den Sand stecken ... wie wäre es denn mit einem Ablufttrockner, bei dem man für die Luftzufuhr auch einen Schlauch anschließen kann (hat jemand mal so einen Trockner gehabt oder einen aufgeschraubt, wo das ginge?). Den Zuluftschlauch könnte man dann auch nach draußen führen. Dann würde der Trockner von draußen Luft ansaugen und die Feuchte Luft wieder nach außen abgeben ... aber wie viel gibt er nebenbei in den Raum ab?
@Gilb: sehr interessante Idee. Da war ich noch nicht drauf gekommen. Leider kann man im Miele Gerät maximal 3kg trocknen, dann müsste ich doppelt so viele Trockengänge machen. Das wäre auch unbequem...
Habt ihr noch andere Ideen oder einen Trockner, der im kalten Keller gut funktioniert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028989   Heute : 19640    Gestern : 62555    Online : 294        30.11.2025    12:52
