Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 7870
Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2024  13:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 7870 --- trocknet nicht
Suche nach TRKK 7870 Wäschetrockner Bauknecht TRKK 7870 trocknet nicht
BID = 689964
AC/DC55
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
der Trockner heizt nicht. Habe auf der Leistungselektronik
ein fehlerhaftes Relais gefunden und ausgetauscht. Trotzdem
heizt er noch nicht. Alles andere funktioniert so weit.
Kann mir jemand weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AC/DC55 am 13 Mai 2010 22:17 ]
BID = 689989
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wo sind die kompletten Angaben vom Typenschild?
Heizung, Thermostat mal durchgemessen? Zuleitung zur Heizung mal gemessen? Bekommt die Heizung Spannung?
Bernd
BID = 690047
AC/DC55
hier die Nummern, wußte nicht, dass die so wichtig sind:
8560 78703000
07 0617 106 409
Heizung durchgemessen = i. O.
Leitung zur Heizung durchgepiepst = i. O.
Am Stecker der Leistungsplatine liegt im Betrieb keine
Spannung an.
Leitung zum Thermostat durchgepiepst = i. O.
Thermostat hat keinen Durchgang. Wie kann man die
Funktion überprüfen ?
Hatte bei einem 6850 schon mal das gleiche Problem, wobei
der Trafo auf der Leistungsplatine kaputt war.
BID = 690052
DMfaF
Wenn das Thermostat keinen Durchgang hat, kann ja auch nichts gehen!
BID = 690183
AC/DC55
nur zur Sicherheit:
Thermostat ist der Temperaturfühler, der im Bereich
des Luftkanals verbaut ist. ??????
BID = 690192
DMfaF
Genau. Vielleicht hat ein Kollege noch einen Schaltplan. Deswegen sind die Nummern auch wichtig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182396052   Heute : 3248    Gestern : 7548    Online : 699        25.11.2024    13:24
