Bauknecht Wäschetrockner TRKK 6850 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion,Bedienfeld aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 953788
as291 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Pölchow
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion,Bedienfeld aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850
S - Nummer : 8560 685 03001
FD - Nummer : 070236512814
leider ist mein Trockner vergangenes WE ausgestiegen.
Das Gerät gibt keinen mux mehr von sich.
Ich habe derweil das Schaltnetzteil in Generalverdacht.
Augenscheinlich hat es einen Kondensator(400V P7 4u7-M 151 KO 105°C) zerlegt.
Ein Omron-Relais hat leicht angekohlte Kontakte ,kann man auch durchs Gehäuse sehen.
Ob das nun allein die Fehler sind kann ich nich sagen.
Vermutlich hat es noch Dioden hingerafft.
Leider weiß ich nicht weiter. Mein Multimeter scheint nich sonderlich gut zu sein.
Ursache für den Defekt ist Überspannung.
es gab Kontaktprobleme mit dem N in dem Abzweig,so daß sich das Gerät 400V gegönnt hat.
Jemand ne Idee wie ich jetzt systematisch vorgehen kann mit meinen begrenzten Mitteln?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,das der Rest des Trockners überlebt hat?
Der Trockner steckte nur in der Steckdose,war aber aus (Programmwahlschalter auf O).
Über Hilfe bin ich dankbar...
mfg alex
BID = 953820
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 4958 Wohnort: OB / NRW
Moin Alex
Willkommen im Forum
Der TR ist von 2002, der hat seine Jahre fast hinter sich. Da wird total Kleinholz auf die Elektronik gegeben haben.
Eine neue EL für ca. 200 Teuros, sind rausgeschmissene Taler. Der Kasten ist Schrott.
es gab Kontaktprobleme mit dem N in dem Abzweig, so daß sich das Gerät 400V gegönnt hat |
Was bezeichnest du als Abzweig?
Beschreibe das, für deine Sicherheit bitte genauer, es könnt sonst gefährlich werden.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker, aber keine alten leichtsinnigen Elektriker.
BID = 953824
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1149 Wohnort: Bayern
Wenn der Trockner AUS war ist es ihm egal was das Netz macht.
Es hat also weder 230V noch 400V abbekommen.
Eine Elektronik anzugucken bringt absolut nix.
Man erkennt allenfalls ob es ein Bauelement zerlegt hat.
Mehr nicht.
Deshalb keine Aussage zu irgend einer "Wahrscheinlichkeit".
Grüße
BID = 953826
@ Schnurzel
Der Inhalt vom C, wird sehr wahrscheinlich im Plastikgehäuse hängen.
Da hat es doch voll gerappelt.
Oder bekommst du die EL wieder hin?
BID = 953855
Hallo und danke für die Antworten.
Der Trockner ist alt,aber lief bis dato zufriedenstellend.
Wird halt auch nich sooft gebraucht, deshalb weigere ich mich
einen neuen zukaufen..
Habe ihn regelmäßig mit dem Kompressor gereinigt, weshalb er wahrscheinlich
auch noch so gut funktionierte.
Der N hinter dem 3phasen FI ,für den Kreis in dem der Trockner hing auf die war scheinbar nicht richtig fest, hat halt gereicht..
Der trockner war aus über den Drehschalter an der Bedienblende. Das ist nochmal ne andere Platine.
Den Kondensator hab ich noch ein wenig nachgeholfen,damit man es besser sieht, war aber trotzdem oben schon offen...
BID = 953865
Dann war der Fehler in der Sicherungsverteilung, ich hatte schon angenommen, in einer Abzweigdose.
Da erlebe ich so allerhand.
Wenn der Elko aufplatzt, dann hat er volles Rohr bekommen. Du kannst es mit einer neuen EL versuchen,
aber ich würde da nichts mehr reinstecken.
Davon ab, meine WA und TR sind von 1972, die laufen auch noch.
BID = 953890
Hallo und danke für die Antwort.
Ja definitiv in der UV...
Der C hat nun aber auch 400V,warum es den so weggebrezelt?
Ist da nix mehr zu retten? ne neue Platine macht keinen Sinn, weil zu teuer...
Oder hat jemand eventuell noch eine gebrauchte rumfliegen?
Mit ein paar Bauteilen auf meiner is es sicher auch nich getan, da hat es sicher einiges mitgerissen...
Verdammt,wenns läuft dann richtig,wie immer...
BID = 954132
toni95 Aus Forum ausgetreten
Versichert gegen Überspannung ?
Eigentum oder Miete ?
BID = 954231
Moin,
der trockner is meiner,den hab ich beim Glücksspiel vor 12 Jahren gewonnen (is kein witz)...
wer mietet den einen trockner???
Ja,ne deswegen werd ich keinen versicherungsfall melden,der wert des trockners
liegt wohl bei 50€ oder was?
BID = 954245
"Oder hat jemand eventuell noch eine gebrauchte rumfliegen?"
Bei mir fliegt noch eine rum.
Interesse?
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167908702 Heute : 19674 Gestern : 19865 Online : 303 8.8.2022 21:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,3533141613
