Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 6850/6
Reparaturtipps zum Fehler: läuft&heizt deutlich zu kurz
Serverzeit: 19 4 2024  16:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6850/6 --- läuft&heizt deutlich zu kurz
Suche nach TRKK 6850 Wäschetrockner Bauknecht TRKK
BID = 1044648
Rene_Mhm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft&heizt deutlich zu kurz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850/6
unser TRKK 6850/6 schaltet immer nach wenigen (ca. 3) Minuten Lauf die Restzeit sehr deutlich herunter (z.B. von 1:10 auf 0:15), und schaltet kurz (ca. 1 min) danach dann auch die Heizung aus (Leistung geht von knapp 2,5kW auf knapp 250 W herunter).
Soweit ich es sehen konnte, ist alles so weit gereinigt und sauber, auch der Sensor oben hinter dem Flusensieb.
Bin technisch eigentlich nicht ganz unbewandert, hier aber erst einmal mit meinem Latein am Ende. Für einen hilfreichen Hinweis wäre ich überaus dankbar.
Besten Dank vorab!
René
BID = 1044650
driver_2
Restfeuchte Erkennung defekt meines Erachtens aber warte mal bis die Bauknecht Spezialisten sich melden
BID = 1044651
Rene_Mhm
Ja, das paßt genau.
Habe ihn nämlich vorhin in meiner Ratlosigkeit gerade mal, statt auf 'Schranktrocken' auf '60 min' gestellt, was offenbar sauber durchläuft.
Eigentlich hatte ich daher auch schon auf so etwas getippt, aber, da ich dazu in all den Fehlerbeschreibungen im Netz noch nichts gefunden habe, gedacht, dass die Dinger so etwas gar nicht haben, und nur über Temperaturfühler arbeiten.
Wo sitzt der Restfeuchtesensor, und gibt es diesen als Ersatzteil?
BID = 1044655
Schnurzel
Es ist doch klar dass die Laufzeit bei kleiner Wäschemenge kürzer ist als bei großer. Insofern ist die anfangs gezeigte Restzeit nur ein Schätzwert der laufend der Menge angepasst wird.
Stimmt denn die erzielte Restfeuchte mit der vorgewählten Restfeuchte der Wäsche einigermaßen überein?
BID = 1044656
Rene_Mhm
Nein, wie am Anfag gesagt, heizt die Kiste dabei dann nur rd. 4 Minuten. Die Wäsche kommt danach (natürlich) völlig nass raus.
Die offenbar zum Feuchtesensor gehörenden Schienen habe ich inzwischen hinter dem Flusensieb gefunden. Sie sehen (zumindest auf den ersten Blick) auch nicht sonderlich verkalkt aus.
Aber was geht da in der Regel in die Binsen? Bzw. was wäre hier an der Stelle beim beschriebenen Defekt auszutauschen.
BID = 1044657
Schnurzel
Feuchtesensor mit Weichspüler (=Silikon) belegt.
Diesen mit Essigwasser reinigen.
BID = 1044658
Rene_Mhm
Werde ich probieren. Danke Dir!
BID = 1044659
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Sensorflächen verkalken auch nicht, vielmehr setzen sich dort Reste von Wasch- und Pflegemitteln ab, die die Leitfähigkeit beeinträchtigen (besonders extrem ist Weichspüler, der im Laufe der Zeit eine harte und isolierende Schicht aufträgt).
Gründliches Reinigen mit Essigwasser schafft meist Abhilfe. In seltenen Fällen ist der Erdungskontakt an der Trommel verschlissen/defekt und unterbricht den Messkreis.
Edit: Der Erdungskontakt ist bei Dir nicht vorhanden, da der Sensor aus 2 Messflächen besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Okt 2018 10:24 ]
BID = 1044660
Rene_Mhm
Genau, das sind 2 parallel verlaufende Schienen.
Na, dann werde ich mal putzen.
Chrom-/Metallputzmittel ist da ja sicher kontraprodiktiv, das dies meist eine eigene Schutzschicht mit aufbaut. Dann also doch Essig. Oder mit 1000er oder 2000er Polierpapier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene_Mhm am 22 Okt 2018 10:29 ]
BID = 1044662
silencer300
Alles was schleift ist nicht so toll, rauhe Oberfläche begünstigt den erneuten Dreckansatz wieder. Das Silikon/Latex Gemisch läßt sich mit Essig recht gut entfernen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180929184   Heute : 5684    Gestern : 8415    Online : 487        19.4.2024    16:39
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
