Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 6629
Serverzeit: 08 5 2026  09:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6629
BID = 560319
annistef
Zur Homepage von annistef
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6629
Wir haben den o.a. Trockner und uns ist der Keilrippenriemen gerissen.
Meine Männer (Ehemann und bester Freund) haben diesen defekten Riemen nun abmontiert und den Trockner ziemlich auseinander genommen.
Jetzt habe ich (Ehefrau, die gern ihren Trockner wieder benutzen möchte) den Riemen nachbestellt und würde diesen wieder eingebaut bekommen.
Beide Männer wissen nun nicht mehr genau, wie der Trockner wieder zusammen gesetzt wird.
Frage 1.: Hat jemand vielleicht ein Bild für meine Männer, die die Rückseite des geöffneten Trockners zeigt? Oder eine Zeichnung?
Frage 2.: Hat jemand vielleicht eine Erklärung für uns, wie wir diesen Riemen wieder einbauen können?
In der Hoffnung auf Hilfe und weicher Handtücher wartend, verbleibe ich
mit lieben Grüßen,
Anni
BID = 560486
prinz.
moin
Gerätedaten fehlen - dann schauen wir mal weiter.
Ihr wolltet sparen aber habt euch leider mehr Arbeit gemacht als nötig
das Gerät braucht dafür net zerlegt werden.
Zeitaufwand keine 20 Minuten aus und einbau.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 560738
annistef
Hallo Prinz,
entschuldige, aber wir haben leider keine weiteren Daten. Die Aufkleber haben sich alle mit der Zeit aufgelöst und ich kann nichts mehr entziffern.
Wäre lieb, wenn Du uns trotzdem versuchen würdest zu helfen.
DANKE,
Anni
BID = 560894
annistef
Nachdem wir die Rückwand nochmal abgenommen haben, habe ich nun doch noch eine Nummer gefunden.
Produktbezeichnung: 8560 662 03090
Auch haben wir unten die Sapnnrolle, wo wir nicht wissen, wie wir den Riemen durch bekommen sollen.
Gibt es da einen Trick, oder müssen wir eine neue Spannrolle kaufen?
Danke schon mal im Voraus.....
Liebe Grüße,
Anni
BID = 561854
big_john
Hallo Anni,
wird noch Hilfestellung benötigt?
Hab nämlich gerade das gleich Problem - aber der Trockner ist schon wieder zusammengebaut. Ist zwar ein TRKK 6720, aber die Typen gleichen sich.
Die Spannrolle(n) ist an der Motorwelle und muss (falls sie nicht kaputt ist) nicht erneuert werden. Riemeneinbau: Im Normalfall muss dafür das Lüfterrad am Motor unten rechts und die Plastikabdeckung für des Rad abgebaut werden, auch die Rückwand der Trommel muss entfernt werden, dann kann man den Riemen wieder einsetzen. Dabei muss das Rillenprofil auf der Trommel aufliegen und der Riemen innen an den Spannrollen über die Motorwelle verlegt werden.
Hans
BID = 561951
annistef
Hallo Big John!
Lieben Dank für Deine Antwort!
Jetzt kam wenigstens mal eine
Wir haben natürlich unser Problem selbst in den Griff bekommen- gestern....
Ich konnte nicht mehr auf Hilfe warten....wir sind Hundezüchter und haben gerade Welpen bekommen....die machen einen riesen Haufen DRECK
Und dazu kommt ein 5 jähriger Sohn
Ich brauchte meinen Trockner so dringend, wie ein Wüstenläufer sein Wasser.
Aber trotzdem DANKE, DANKE, DANKE!!!!!
LG,
Anni
BID = 561959
Tommi 05
Was hat der Trockner mit dem Hundezuwachs zu tun? Du trocknest doch nicht etwa die Hundedecken und die Sachen Deines Kindes in dem Trockner ?
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763360   Heute : 12142    Gestern : 24922    Online : 370        8.5.2026    9:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
