Bauknecht Wäschetrockner TRKK6850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach mehreren Minute aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1010416
Jabbas Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht nach mehreren Minute aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6850
S - Nummer : 856068503602
FD - Nummer : 070512506417
Hallo Zusammen,
Ich hoffe auf Eure Hilfe:
Fehlerbeschreibung:
Gerät läuft an, d.h. Trommel dreht und vorne kommt Luft raus. Nach 10 bis 20 Minuten geht Gerät komplett aus. Es ist alles aus und dunkel. Gerät lässt sich dann nach ein paar Minuten erst wieder einschalten.
Fehlersuche:
Thermostate waren angekohlt. Habe ich gewechselt. Das hat jedoch das Problem nicht gelöst.
Auf der Schalterplatine scheint es um ein Relais etwas angekohlt zu sein (s. Bild), das muss ja nicht gleich heissen dass es kaputt ist, oder?
Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Abdeckung des Heizteils schon ganz schön heiss wird (also so dass man mit der Hand nicht anfassen kann)-ist das normal?
Was sollte ich noch prüfen? - hat jemand einen Tip woran es liegen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfen!
BID = 1010425
silencer300 Moderator
Beiträge: 10091 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dass die Sicherheitsthermostaten nicht die Ursache sind, war fast zu erwarten.
Alle angekokelten Teile sind Folgeschäden von Überhitzung, die meist durch Schmutz-/Flusenablagerungen im Wärmetauscher, in den (Warm)Luftkanälen und am Heizregister verursacht wird. Ein weiteres Thermostat sitzt im vorderen Luftkanal.
Die Totalausfälle lassen auf "kalte" Lötstellen auf der Platine schließen, oder es handelt sich um einen Wärmefehler (schwer zu lokalisieren). Ein verkohltes Relais muss nicht unbedingt kaputt sein, davon würde ich aber nicht ausgehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187044013 Heute : 34695 Gestern : 62555 Online : 394 30.11.2025 21:53 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,01353096962
