Bauknecht Wäschetrockner  TRKK6720
Serverzeit: 14 5 2026  09:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK6720
BID = 556621
Troymcclure
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6720
Typenschild Zeile 1 : 856067203000
Typenschild Zeile 2 : 07203505392
ich habe bei unserem Wäschetrockner das bekannte problem, das die Thermostate abgebrannt sind.
Ich bin aber seit dem Defekt und dem jetzigem Reparaturversuch umgezogen.
Das heißt das die Kabel am oberen Thermometer und an der Heizung nicht mehr an ihrer position steckten sonder komplett abgefallen sind.
Kann mir jemand sagen welche Kabel an das ober Thermometer und welche an die Heizung kommen?
Vielen dank
Troymcclure
BID = 556815
alexis-007
BID = 556921
Troymcclure
Danke für das Bild, aber leider kann das nicht stimmen.
Diese direkte Verbindung zwischen TH1.1 und TH1.2 habe ich gar nicht.
Bei mir geht jeweils eine Leitung pro Thermostat zur Steuerung und jeweils eines zur Heizung, plus eine Leitung von der Steuerung zur Heizung (Im Bild H4).
BID = 557104
alexis-007
Probier es einmal mit dem Schaltplan.
BID = 557167
Troymcclure
ich glaube der Plan sowie das Bild sind von einer anderen Maschine.
Ich habe mal ein Bild angehangen wie ich es jetzt angeschlossen habe.
Eigentlich muß ich nur wissen ob die zwei Kabel am oberen Themometer und an der Heizung richtig herum angeschlossen sind.
Die Kabel die an das Thermometer 1 gehören sind auch am Thermometer 1 und die an die Heizung gehören auch an die Heizung.
Am Thermometer 1 ist es möglich das es falsch aussieht, weil ich nicht weiss ob ich es wieder in der gleichen position eingebaut habe wie es vorher gewessen ist.
Aber man kann das am dem unterem Thermometer erkennen, da ich beide Thermometer gleich herum eingebaut habe und die Anschlüsse an Thermometer zwei simd 100% richtig.
Also sind evtl. beide Spiegelverkehrt eingebaut.
Macht es überhaupt einen Unterschied wenn die Kabel an den Thermostaten oder der Heizung verdreht sind?
Ein Thermostat ist doch eigentlich auch nur ein Schalter und die Heizung ein normaler Wechselstromverbraucher.
Dürfte daher doch eigentlich egal sein, oder habe ich da eine Denkfehler?
Ich habe auch schon einen kurzen Probelauf gemacht, Maschine läuft und wird auch warm.
Nicht über den einen blauen Kabelschuh wundern, der hat nichts zu sagen, ich hatte nur gerade keine roten mehr.
Troy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Troymcclure am 18 Okt 2008 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Troymcclure am 18 Okt 2008 12:25 ]
BID = 557306
alexis-007
Hoppla,
hab`s noch mal überprüft.
Schau Dir mal dieses Schaltbild an.
BID = 557355
Troymcclure
mh,da blicke ich irgendwie gar nicht durch, was soll den TL sein?
Troy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974171   Heute : 10104    Gestern : 23007    Online : 218        14.5.2026    9:45
