Bauknecht Wäschetrockner TRKK6622 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stottert bei Linksdrehung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1032220
RealCyborg Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stottert bei Linksdrehung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6622
S - Nummer : 856066203122
Typenschild Zeile 1 : 856066203122
Typenschild Zeile 2 : 070504512824
Unser Trockner Bauknecht TRKK6622 macht mal wieder Probleme. Zuerst funktioniert alles gut. Nach einiger Zeit "stottert" aber der Linkslauf der Trommel nur noch. Tatsächlich scheint es, als ob die komplette Spannungsversorgung zusammenbricht. Man hört/sieht die Trommel einen kurzen Ruck nach links machen, die Wasserpumpe läuft ebenfalls an, dann stoppt alles, die LEDs gehen alle für ca. 1/2 Sekunde aus, dann kommt der nächste Versuch, usw. usf. Beim Rechtslauf gibt es keine solchen Probleme.
In einem anderen Thread wurde ein ganz ähnlicher Fehler beschrieben, wo geraten wurde, die beiden Relais (Kl. 2 und 3, wenn ich mich recht erinnere, hab die Elektronik gerade nicht vor mir) zu tauschen. Da dies auch meiner Vermutung entsprach, habe ich eben diese beiden Relais ersetzt. Leider ohne Erfolg.
Da es nur auftritt, wenn der Trockner einige Zeit lief, kontrollierte ich die Elektronik auf kalte Lötstellen, konnte aber keine offensichtliche entdecken. Das heißt natürlich nicht, daß nicht noch eine existieren könnte, aber dafür müßte ich auf Verdacht alle Verbindungen nachlöten und ich würde lieber gezielt vorgehen. Leider weiß ich im Moment nicht so recht weiter, wo noch das Problem liegen könnte. Der Trafo? Das Kl. 1 Relais? Oder doch etwas von der Logik?
Der Vollständigkeit halber: der Türkontaktschalter wurde auch getauscht, da der alte ebenfalls defekt war. Dies äußert sich aber in völlig anderem Verhalten und hängt daher nicht mit obigen Problem zusammen. Ein zur Sicherheit testweises Brücken des Türkontakts brachte, wie erwartet, keine Besserung.
Wenn gewünscht, kann ich auch gerne das Problem nochmals bei offenen Trockner provozieren und ein kurzes Video machen.
BID = 1032329
Schiffhexler Inventar
Moin RealCyborg
Willkommen im Forum
Das ist ein anderes Forum, schau mal hier rein, vieleich hilft es dir: Link
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1032338
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Das ist ein anderes Forum und der Link befasst sich mit anderen (AEG)-Trocknern.
ich würde mal die rechte seitenwand abnehmen und den Riementrieb während des Betriebs beobachten.
Evtl. mal dessen Spannfeder aushängen.
Grüße
BID = 1032372
Danke für die Antworten.
Ich werde mir den Riementrieb mal ansehen, wenn das Problem das nächste Mal auftritt. Aber kann das wirklich dafür sorgen, daß - scheinbar jedenfalls - die gesamte Spannung zusammenbricht? Heute lief er wieder einwandfrei... :/
BID = 1032375
Man sollte halt herauskriegen ob das Problem elektrischer oder mechanischer Art ist.
Grüße
BID = 1034223
Zwar mit ganz schön Verspätung, aber der Vollständigkeit halber:
Das Problem waren, wie vermutet, kalte Lötstellen. Seit ich nochmals die Relais und vor Allem den TraFo ordentlich nachgelötet habe, läuft der Trockner wieder einwandfrei.
Manchmal kann es so einfach sein  Danke dennoch an alle Ratgeber!
BID = 1034225
Moin RealCyborg
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 1034237
Die Relais löten ja nicht grundlos aus sondern weil die darin befindlichen Kontakte zu heiß werden.
Neue Relais und du hast wieder ein paar Jahre Ruhe.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189106260 Heute : 20759 Gestern : 21399 Online : 316 12.2.2026 22:14 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0342710018158
