BID = 972558
Thomasle Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmwahlknopf dreht hohl
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
Messgeräte : Phasenprüfer
wir haben einen betagten Wäschetrockner von Bauknecht, den TRK 5821.
Seit heute dreht sich der Programmewahlknopf( Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload) hohl, man kann das Programm nicht mehr auswählen. Ansonsten funktioniert das Gerät einwandfrei.
Die Frage ist nun meinerseits, ob man diesen Drehknopf austauschen kann und wenn ja, wie das zu machen ist.
Ist das Teil nur aufgesteckt oder muss man die Blende demontieren?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße: Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomasle am 24 Okt 2015 19:55 ]
BID = 972559
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Ist denn der Knopf defekt oder der Drehschalter hinter dem Knopf??? |
BID = 972561
danke für die ultraschnelle Antwort.
Ich kann den Knopf frei drehen, vorher gab es diese stufenweise Rasterung.
Ich habe noch nichts geöffnet, das habe ich erst morgen vor.
Der Knopf sieht äußerlich intakt aus. Wie kann man feststellen, ob es außen oder innen hakt? Knopf einfach mit sanfter Gewalt abziehen?
BID = 972569
derhammer Urgestein
Erstmal den Deckel abnehmen und die Bedienblende.
Spannungsfrei arbeiten
BID = 972593
Rafikus Inventar
Bei meiner Waschmaschine der gleichen Firma, wo dieser Drehknopf gleich aussieht, wird er einfach nach vorne abzegogen. Ich musste da auch schon mal bei der kleinen Feder nachbessern.
Rafikus
BID = 972596
Danke für die Antworten. Klar wird zuerst der Stecker gezogen, dann schaue ich es mir genauer an.
Ich gebe dann Feedback.
BID = 972608
Rafikus Inventar
| Ich gebe dann Feedback. |
Was, oder wen gibst Du? Und wem gibst Du das?
Hast Du schon versucht den Knopf einfach abzuziehen?
Rafikus
BID = 972610
ich schreibe hier rein, was sich ergeben hat.
Knopf lies sich bis jetzt noch nicht lösen.
Gruß: T.
BID = 972611
der Tipp war goldrichtig, der Knopf lies sich jetzt abziehen und es ist dieses defekte Plastikteil rechts, siehe Foto.
Ich denke es ist dieser Adapter
Den werde ich mir bestellen und einbauen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße: Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomasle am 25 Okt 2015 10:44 ]
