BID = 801790
Dakpek Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht - ELTH Typ 271 ?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 5479 WS
S - Nummer : 07 9934 503328
Hallo ihr Leute,
ich hätte da gern mal ein Problem. Der Uralt-Trockner meiner Omma heizt nicht mehr richtigt und die Wäsche bleibt kalt,....er heizt kurz und dann schaltet der Hochtemperaturschalter an der Heizung ab. Ich gehe also davon aus das dieser mein Problem ist. Auf der Keramik stehen folgende Daten:
ELTH 271
10A / 250V
außerdem finde ich noch
II89
T250
MS 5
Ich finde nirgendswo eine Bezugsquelle, auf der Seite von Cebi finde ich kein Datenblatt und hier im Forum wird meistens nur vom Typ 261 gesprochen.Kann mir jemand Daten wie Schalttemperatur oder eine Bezugsquelle nennen???
Außerdem stellt sich mir die Frage (jetzt wo die Kiste schonmal offen ist), ob man die Temperatursicherung auch gleich wechselt? Gibt es da Erfahrungswerte?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!!!!
Gruß David |
BID = 801839
toni95 Aus Forum ausgetreten
Luftkanal / Lüfterrad verflust?
BID = 801848
Der Trockner macht eigentlich alles was er soll, außer heizen. Ich hatte die Rückwand offen und die Heizung,Temp-Sicherung usw. durchgemessen und das war alles i.O.. Danach habe ich den Trockner laufen lassen, die Spannung an der Heizung gemessen--> i.O. Nach kurzer Zeit war aber kein Spannungsabfall an der Heizung mehr und der Temperaturschalter hatte ausgelöst. Die Heizung war deutlich warm, ich konnte das Heizelement aber noch gerade so anfassen,...deshalb denke ich das es der Temperaturschalter ist.
Sorry, hätte das vielleich oben etwas ausführlicher beschreiben können.
BID = 801904
Deshalb meine Frage!
Wenn der Kanal ums Lüfterrad verflust ist wird die Heizung zu heiß.
BID = 801986
also ich hatte die Heizung draußen und habe mir die Heizungsrippen und die Luftzuführschlitze angeschaut und diese Waren ok. Das Lüfterrad selber konnte ich nicht einsehen, der Luftstrom war aber für mich nicht auffällig niedrig.
Müßte die Heizung nicht viel heißer werden? Wenn ich die gerade noch anfassen kann wird die ca. 40-50 Grad haben,...ich dachte Temperaturschalter für Trockner schalten erst ab 80-90 Grad ab?
Das Lüfterrad werde ich mir beim nächsten Besuch auf jedenfall mal anschauen. Ich würde allerdings auch gerne den Temperaturschalter in der Tasche haben,...also falls noch jemand was dazu sagen könnte, würde mir das weiterhelfen.
BID = 802020
Die Thermostate gibts nicht einzeln.Dh. die Schalttemp mußt du ablesen und alternative suchen.
Im Lüftungkanal sitzt auch noch ein Thermostat der die Heizung überwacht - abschaltet.
BID = 802070
Ich glaube das Thermostat für den Lüftungskanal hatte ich auch in einem Ersatzteilshop gefunden,...bestellt,...als nicht passend deklariert,...und wieder zurückgeschickt,...jetzt weiß ich wenigstens wo das sitzt!
Nachgemessen hatte ich das der Temperaturschalter an der Heizung abschaltet:
Folgendes habe ich noch rausgefunden:
Hochtemperatur-Thermostaten Serie 271:
Einpoliger Bimetall-Thermoschalter mit hoher
Ansprechgeschwindigkeit,
Keramikgehäuse,
mit automatischer oder manueller Rückstellung
16A-Kontakt
Und folgendes steht auf dem Keramik würfel drauf:
ELTH 271 10A / 250V
II89
T250
MS 5
Das einzige was mir fehlt ist eine Schalttemperatur!!!! Dann könnte ich den alten prüfen und einen neuen Alternativen bestellen.... aber ich finde kein Anhaltspunkt, kein Datenblatt und keine Bezugsquelle im I-Net!
Ich habe sogar die komplette Heizung inkl. des Schalters gefunden,....allerdings kostet die 70 Euro und so ein Bimetall 3Euro !
Was sind denn übliche Temperaturen an Abluftstrockner - Heizelemnten? Ich finde immer wieder Werte zwischen 80 - 90 Grad??
BID = 802677
Also, ich hab nun auch vom Ersatzteilhändler die Antwort, daß man den Bimetalschalter nicht einzeln bekommt.
Prinzipiell brauche ich nur die Schalttemperatur, dann könnte ich einen Ersatztyp für 3,5€ einbauen.
Falls also doch noch jemand für die Heizung (hier im Ersatzteil Shop):
BAUKNECHT
TRA5479 856054703000
481231028307 Heizelement + TH 2500W
Shop Artikelnr.: 8062679
die Schalttemperatur des Bimetallschalter weiß,...
Danke schonmal!
Gruß David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dakpek am 8 Dez 2011 12:02 ]
BID = 804185
Servus zusammen,
ich habe heute in einem Französichen Forum jemanden gefunden der offenbar ein ähnliches Problem hat und der schreibt das die beiden Temperaturschalter an der Heizung folgende Werte haben:
Link zum franz. Forum<<<<----
161471. 220° T250
162431. 270°C T300
Ich finde die Temperaturwerte ganz schön hoch, kommt das hin?
Gruß David
BID = 804724
Ewald4040 Urgestein
Die Werte stimmen. Ohne Lüfter wird die Heizung zu heiss, dadurch schalten die Temperaturbegrenzer. Ich vermute das eine Verstopfung im Warmluftkanal vorliegt. Dadurch kommt es zu einer schlechten Durchlüftung der Heizung.
BID = 804934
Wie gesagt, der Bimetallschalter schaltet schon bei ca. 45 Grad. Ich konnte die Heizung noch anfassen und der Bimetall schalter hatte schon geschaltet. Deswegen tippt ich immer noch auf den. Was mir gefehlt hat war der Temperaturwert, weil ich den gleichen Typ so nicht einzeln bestellen kann.
Ich werde mal beim Conrad nen Schalterchen kaufen, das Lüfterrad/Kanal checken und dann mal sehen was passiert.
Vielen Dank nochmal!
BID = 807566
Kurze Rückinfo für die Nachwelt:
Der Trockner geht wieder. Es war der Bimetallschalter.
Die beiden Bauteile ( Temp-Sicherung/Schalter ) findet man von Inter Control unter der Bezeichnung:
IC Inter Control Temperaturregler
in jedem größerem Elektroladen. Diese sind absolut
baugleich zu ELTH / Cebi
