Bauknecht Wäschetrockner  TRA860CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Singendes/schleifendes Geräus
Serverzeit: 07 5 2026  16:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRA860CD --- Singendes/schleifendes Geräus
Suche nach Wäschetrockner Bauknecht
BID = 966954
Merkosh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Singendes/schleifendes Geräus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA860CD
Typenschild Zeile 1 : 03/3203-00.02
Eher gleich der Tip als eine Frage, gilt ggf. für andere alte, ähnliche Trockner auch.
Fehlerbild:
Erste Symptome:
Beim Einschalten gibt der Trockner ein singendes/schleifendes Geräusch von sich, dass sich nach ein paar Minuten von selbst legt.
Vollbild:
Das Geräusch geht nicht mehr weg, sondern bleibt.
Ursache:
Die Trommel hat sich im Lauf der Jahr(zehnt)e in das Gleitsegment an der Beladeöffnung eingeschliffen und ist ein wenig abgesackt. In der Folge kommt sie mit der runden Abdeckung hinter der Heizung ganz dezent in Kontakt und die schwingt dann. Das Ergebnis ist seltsamer Krach.
Erschwerend: Das Gleitsegment ist nicht mehr als Ersatzteil verfügbar.
Lösung:
Die runde Abdeckung ist an der Rückwand befestigt. Beim 1. Schraubenpaar rechts und links, eine Höhe unterhalb der Trommelmitte, jeweils 2 bis drei Unterlegscheiben zwischen Rückwand und Gehäuse platzieren (dazu andere Schrauben der Rückwand auch lösen, ggf. längere Schrauben dort verwenden, wo die Scheiben hin kommen. Dadurch stellt sich die Abdeckung hinter der Heizung entsprechend auch schräg und basst wieder zur Trommellage. Und schon ist wieder Ruhe.
Wird nicht ewig halten (irgendwann ist das Gleitdegment endgültig durch, aber da hat es noch ein paar nudert Betriebsstunden), aber er geht wieder ... für einen Centbetrag und ein wenig Schrauberei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191741881   Heute : 15161    Gestern : 19545    Online : 191        7.5.2026    16:03
