BID = 1126980
reckks Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: 77815
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TR Move 81A3
S - Nummer : 071812007243
FD - Nummer : 856041203050
Bei meinem Trockner ist an der Platine wo das Kabel vom NTC - Fühler-Kompressor aufgesteckt ist abgebrannt, sichtbar zwei Wiederstände und ein Kondensator.
Ich hatte vorher das Gefühl dass der Trockner länger läuft als er eigentlich sollte, sprich die Wäsche war schon trocken und die Restlaufzeit betrug dennoch 30 Minuten.
Die Platine und den Fühler gibt es auch zu kaufen, mein Problem ist dass ich die Ursache hierfür nicht weiss.
Somit könnte es sein dass ich eine neue Platine montiere und diese gleich wieder abraucht.
Vielleicht haben die Profis Tipps woran das liegen könnte. |
BID = 1126994
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In den meisten Fällen handelt es sich allgemein um Wärmefehler (thermische Überlastungen), oder Eindringen von Nässe/Feuchtigkeit.
BID = 1127017
Beim Repaircafe sagte man mir die Platine wäre mehrlagig und nicht zu reparieren.
Trotzdem mit Bild.
BID = 1127018
Die Gefahr besteht bei Multilayer-Platinen immer, dass im Fehlerfall auch innenliegende Leiterzüge wegbrennen können.
Der Stecker müsste auch ersetzt werden, ansonsten hast Du das Problem in Kürze wieder.
BID = 1127020
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Mir stellt sich die Frage, ob der Stecker die Ursache ist.
BID = 1127281
Update
Trockner läuft wieder.
Auf der Platine war noch ein Anschluß mit dem gleichen Schaltbild der jedoch nicht belegt war. Diesen haben wir jetzt verwendet und das Signal umgeleitet.
