Bauknecht Wäschetrockner TKSuperEco 8116A3 Reparaturtipps zum Fehler: Teil auf Platine verbrannt un Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1061090
ASZ Schriftsteller
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Teil auf Platine verbrannt un
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TKSuperEco 8116A3
Typenschild Zeile 1 : N°856011103030
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forenmitleser,
ich habe hier ein Problem mit diesen Wärmepumpen Trockner, so weit habe ich den Fehler schon eingrenzen können, also was defekt ist , nur ich habe Probleme mit der Bezeichnung da das Internet das Bauteil nicht kennt.
Es geht um das IC U5 auf der Controlerplatine im Sekundärnetzteil ( Bild angehängt ) GZ531 oder 6Z531 von der Fa. ST
Wer kann mir sagen wo her ich dieses IC bekomme ? oder was hierfür der Ersatz ist , dieses IC macht Spannungsseitig an Pin 1+2 einen Kurzschluss von 40 Ohm gegen Masse dadurch brutzelt ein paar Bauteile weiter ein 180 Ohm Wiedertstand vor sich hin.
Ich kann zwar die komplette Steuerplatine ersetzen aber diese ist nicht gerade billig und dieses IC wird keine 5 Euro kosten , wer mir also sagen kann wo ich das her bekomme oder was das genau ist , ev. ein Data Sheet davon wäre super von euch.
Danke im Voraus
Andi
BID = 1061091
perl Ehrenmitglied
Sieht wie ein LM258 aus.
Ein sehr gebräuchlicher OpAmp, den es von vielen Herstellern und mehreren Bauformen gibt.
Evtl. ist der LM358 leichter erhältlich. LM258 und 158 sind lediglich Selektionen mit geringeren Toleranzen bzw. erweitertem Temperaturbereich.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm258.pdf
Du solltest das allerdings anhand der vorhandenen Verbindungen nochmal verifizieren. |
BID = 1061108
ASZ Schriftsteller
Danke für die Rückinformation, ich habe das mit dem oberen 258 Aufdruck gar nicht beachtet, ich bin immer nach der unteren Bezeichnung gegangen und habe mir jetzt erst einmal einen 358ger bestellt, es ist immer so dass man das was man braucht nicht im Rako hat oder sagen wir mal anderst, ich habe in den letzten 15 Jahren bei dem was ich mache nie einen LM358 benötigt, alle möglichen 4558 oder TL in allen möglichen Formen aber noch keinen LM da die in den Geräten die ich sonst mache nicht drinnen sind.
jetzt warten wir mal bis der geliefert wird , eingebaut ist und dann messe ich hier nochmal, denn der alte der macht mir an Pin 1+2 einen Kurzen mit 40 Ohm gegen Masse und das darf so nicht sein weil da irgend eine +UB drauf hängt.
Auf jeden Fall gebe ich noch mal laut was draus geworden ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182599303 Heute : 1286 Gestern : 8058 Online : 77 27.12.2024 4:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17765021324
