Bauknecht Wäschetrockner TK Pro 84++ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner Heizt nicht .. wird Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1075176
Kai318 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner Heizt nicht .. wird
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Pro 84++
S - Nummer : 8660 330 03020
Moin
Ich habe einen Wärmepumpentrockner von Bauknecht.
Modell TK Pro 84++ von 2013.
Der Fehler ist, das die Luft nicht mehr warm wird.
Ich habe alle Siebe gereinigt.
Hab auch die Einheit aufgemacht und gereinigt.
Von Innen war sie eigentlich sauber.
Der Kompressor springt an und wird auch Heiss.
Der Lüfter läuft auch kurz an, aber die Leitung vom Kompressor wird nur lauwarm.
Ca 25 Grad ...
Die Rückleitung wird auch nicht kalt.
Wo könnte der Fehler liegen.
Habe schon gegoogelt, und dort wurde immer gefragt ob der Kompressor warm wird und ob der Lüfter läuft.
Lohnt sich eine Reparatur noch ?
Mfg
BID = 1075180
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
wenn die Leitung VOM Kompressor WEG, nicht wenigstens gut handwarm wird bei Deinem A++ Gerät und ZUM Kompressor zurück, auch nicht einigermaßen kühl ist, dann ist der Kompressor verschlissen, oder das Kältesystem weitestgehend leer. Ein weiteres Indiz dafür ist, daß der Kompressor dann nach ca. 60min Betrieb oben seinem Deckel gut heiß wird, weil kein kaltes Gas mehr zurückströmt, dies wirkt auch kühlend im gesamten Betriebsablauf.
Auch bei A+++ Geräten, muß eine Prozeßlufttemperatur von ca. 45°C erreicht werden. Dies dauert ca. 30 min.
Kurz:
Wird der Trockner nach 30min innendrin nicht gut lauwarm, ist er kältetechnisch tot.
Vorraussetzung: Die Luft strömt ausreichend durch das Gerät
BID = 1075183
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Weitere Voraussetzung:in dem Gerät ist feuchte Wäsche.
Bei leerer Trommel schaltet ein A+++-Gerät die Heizung nicht ein.
Ist ja kein Energieverschwender....
BID = 1075240
Danke für die Antwort.
Das hab ich mir schon gedacht.
Nasse Wäsche hatte ich drin.
Kann man halt nichts machen.
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191171169 Heute : 21096 Gestern : 29142 Online : 795 13.4.2026 15:36 66 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,373977899551
