BID = 933772
franz.telcher Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK PLUS 71B SD
S - Nummer : 856097403010
Servus zusammen,
der Trockner startet nicht mehr.
Wenn ich ein Programm auswähle blinken "Flusensieb" und "Wasserbehälter leeren",
Dauerhaft leuchtet "Startvorwahl 3h".
Alle anderen LED's sind aus.
Und ein Reset mit der Starttaste gedrückt halten hat mich auch nicht weiter gebracht!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw was das blinken der LED's bedeutet? Da ich keine Bedienungsanleitung dazu finde.
Danke schonmal.....
BID = 934075
Schnurzel Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1277 Wohnort: Bayern
In der Bedienungsanleitung steht auch nix...
Also: Wahlschalter auf 6 Uhr stellen.
Dann innerhalb von 5 sec drei Mal "Start" drücken,Wahlschalter auf "Lüften" und wieder drei Mal "Start" drücken. Dann Maschine AUS und wieder EIN. Jetzt sollte die Welt wieder i.O. sein.
Grüße
BID = 935147
Servus,
Also das mit dem Reset hat funktioniert! Allerdings läuft der Trockner nur kurz an und Heizt, doch nach ca.30sek geht er wieder auf Störung.
Was könnte der Fehler sein?
Danke schonmal...
BID = 935370
toni95 Aus Forum ausgetreten
Hallo !
"Startvorwahl 3h" ist die erste grüne Led ?
Wenn ja F04 = Heizung / Heizungsthermostat (auf der Heizung) Fehler
im schlimmsten Fall Steuerung def.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 21 Aug 2014 20:20 ]
BID = 935408
So hatte den Trockner offen.
Der Fehler entstand durch eine verschmorrte Spannrolle die fest saß.
Diese habe ich getauscht jetzt läuft er wieder einwandfrei!
