BID = 933941
McJunkie Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird heiß und bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk happy 60B DI
S - Nummer : 8560 799 03090
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hoffe, dass Ihr mir wie sovielen Anderen helfen könnt.
Habe einen TK Happy 60B DI und seit einer Woche hat er folgendes Problem:
Er läuft (unabhängig in welchen Programm) ca 20min und bleibt dann irgendwann stehen. Seitenwand und die Wäsche im Inneren sind heiß.
Zeitanzeige bleibt einfach stehen, keine LED´s blinken usw. Sieht alles "normal" aus.
Wenn ich den Trockner ausschalte und wieder anschalten möchte,
leuchtet gar nichts, kein Display LED usw. bleibt einfach Dunkel. Nach einer gewissen Zeit, evtl. Abkühlung kann man Ihn "normal" startet und er läuft dann wieder 3 min und dann wieder das Selbe.
Habe alle Luftkanäle, Wärmetauscher, Heizung usw. von Fusselen und Staub befreit.
Luft bläst er auch ordentlich raus, also denke ich dass die Lüftugnsräder ok sind. Da er heizt nehme ich an, dass die Heizung auch ok ist. Den NTC in der nähe der Tür im Abluftkanal habe ich gemessen. Der hat bei Raumtemperatur 14kOhm.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und hoffe auf euere Hilfe.
Ich danke euch schon mal vielmals |
BID = 934007
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1281 Wohnort: Bayern
Trommel von Hand drehen.
Evtl. schwergängig??
Grüße |
BID = 934068
Guten Morgen,
danke schon mal für den Tip.
Die Trommel lässt sich leicht drehen, bei der Drehung im Uhrzeigersinn werden anscheinend auch die Lüftugnsräder mitbewegt, da kommt zumindest einiges an Luft raus...
Könnte es an den Klicksos an dem Heizelement liegen? Ich habe auch mal gelesen, dass die Heizrelais kleben können, hab da mal bisschen genauer hingehört...Schalten tut da zumindest das Relais, die Kontakte sehen auch nicht so aus als wären die heiß geworden...
Bin gestern sogar mit einem Endoskop in die Lüftungsschächte gegangen  da is jetzt keine große Verstopfung usw vorhanden.
Ich danke schonmal für weitere Antworten
BID = 934069
Da im Störungsfalle garnichts leuchtet (und auch nichts piept) ist der Fehler im Bereich der Steuerung zu suchen.
Grüße
BID = 934071
Also würdest du Thermostate Klicksos usw. ausschließen?
Es müsste ja dann so sein, dass er nichts mehr macht um abzukühlen oder? nach einiger Zeit wo er dann nichts macht geht dann auch die Restzeit auf "0"....Wäsche ist aber noch Feucht und sehr heiß.
Nur zum Verständnis...diese 4 Sensoren auf dem Heizelement...kann ein Defekt dieser Sensoren dazu führen, dass der Trockner zu heiß wird?
Was würdest du bei der Steuerung vermuten?
BID = 934072
Ah wart mal...meine Frau hat mal erwähnt dass der Trockner ab und an gepiept hat...hat aber nichts weiter dazu gesagt....war leider nicht dabei
BID = 934093
"Piepen" wäre wichtig...
Grüße
BID = 934139
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Wie ist das Zeitprogramm?
