bauknecht Wäschetrockner  tk ecostar7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leds blinken, kein reset mög
Serverzeit: 26 8 2025  18:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner bauknecht tk ecostar7 --- leds blinken, kein reset mög
Suche nach Wäschetrockner bauknecht
BID = 1038054
softwehr
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : leds blinken, kein reset mög
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : tk ecostar7
S - Nummer : 8560 389 03021
Hallo, an o.g. trockner blinken die 3 roten leds und bei eco Monitor leuchten die zwei rechten grünen leds dauerhaft. Ich habe das gerät komplett gereinigt (Luftkanal, kondensator, flusensumpf und pumpe). Die schläuche sind frei. Ich habe alle reset-varianten probiert, die ich im netz finden konnte, ohne reaktion. Sagen die 2 grünen leds evtl. schon etwas über den fehler aus?
BID = 1039425
softwehr
Ich habe kürzlich irgendwo etwas vom trafo auf der platine gelesen, der die ursache gewesen sei. Wie kann ich einen solchen prüfen?
BID = 1039426
Schnurzel
Im Netz findest du viele Sachen....
Auf der Platine gibts keinen Trafo.
Schau selbst.
Grüße
BID = 1039516
Waschmatroniker
drehwähler auf "6 Uhr" start dreimal drücken
drehwähler auf "7 Uhr" 3 mal Start
Gerät aus.
Fertig
BID = 1039518
Schnurzel
Und das Ganze innerhalb von max. 10 sec.
Grüße
BID = 1040006
softwehr
Das habe ich mehrfach probiert. Andere ideen? Wenn ich von der "steuerplatine" die stecker nach und nach abziehe, verändert sich auch nichts. Deshalb vermute ich einen defekt auf eben dieser platine. Gibt's da irgendwelche Messwerte, die ich prüfen könnte?
BID = 1040119
Schiffhexler
Moin softwehr
Teste das Zeitprogramm, F03 → Feuchtigkeitssensorfehler
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1040120
softwehr
Keine reaktion. Es wird kein fejler angezeigt.
BID = 1041808
softwehr
Also die laugenpumpe funktioniert und der motor für die trommel auch. Habe beides extern laufen laseen. Noch irgendwer eine idee, was ich messen oder probieren könnte?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185274435   Heute : 10663    Gestern : 9511    Online : 337        26.8.2025    18:27
