Bauknecht Wäschetrockner  TK Care 6BDI
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät bleibt tot
Serverzeit: 27 11 2024  20:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6BDI --- Gerät bleibt tot
Suche nach Wäschetrockner Bauknecht Care
BID = 1039718
Olli 1007
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät bleibt tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6BDI
S - Nummer : 856079903070
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein Wäschetrockner konnte auf einmal nicht mehr eingeschaltet werden.
Ich hab mir dann mal die Schalterplatine angesehen. Diese ist ein Whirlpool Nr. L1790 Bauteil.
Hab das IC U3 (LKN304PN), R47 (22 Ohm) , und die Drossel L ? (470 mikro H) gewechselt.
Danach ging der Trockner wieder an. Ich kann auch den Lüftungsmodus starten /Trommel dreht).
Sobald ich aber ein Trocknungsprogramm starte dreht die Trommel vielleicht 10 cm.
Dann geht alles aus und kurz danach alles wieder an (Kurzschluss ???)Der Trockner steht dann wieder auf Startbereit. Ein Reset hab ich mal probiert (Uhrzeigersinn auf 6 Uhr , 3xStart , Uhrzeigersinn auf Lüften , 3xStart dann auf 12 Uhr). geht aber nicht.
Ich habe gelesen das der Widerstand R47 22 Ohm haben sollte. Aber der alte R kann nicht entziffert werden (4 Ringe erster rot dann ??,sieht nicht nach rot aus,?? und dann schwarz dann gold) .
Kann mir da einer was zu sagen???
DANKE
BID = 1039731
Schiffhexler
Moin Olli 1007
Willkommen im Forum
Da sind mehrere Möglichkeiten, wenn du den nicht auf einem Sockel gesetzt hast.
Beim Löten zu heißgeworden, oder der wird zu hoch belastet → Elkos hängt der ESR (LINK)
aus der Spur. Kann auch sein, dass du einen schlechten LNK erwischt hast.
Im LNK ist auch eine Thermounterbrechung vorhanden, die abschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1039745
Olli 1007
Danke. Ich werd mal einen Sockel mitbestellen .
BID = 1039760
Bubu83
Olli 1007 hat am 15 Jun 2018 20:30 geschrieben :
Was u.U. gar nicht so schlau ist. Viel Wärme leitet der LNK über die Leiterplatte ab. Der Sockel dürfte da doch einen nicht unerheblichen thermischen Widerstand darstellen...
Deshalb haben die Dinger auch immer so saudumm viel Kupferfläche um sich herum --> leistungsstarker Lötkolben notwendig, Leiterplatte evtl. mit einem Haarföhn vorwärmen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1039768
Schiffhexler
@ Bubu83
Da hatte ich mich nicht klargenug ausgedrückt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414618   Heute : 6603    Gestern : 7797    Online : 466        27.11.2024    20:29
