Bauknecht Wäschetrockner  TK Care 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenspumpe läuft ständig
Serverzeit: 25 12 2025  15:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6B --- Kondenspumpe läuft ständig
Suche nach TK Care 6B Wäschetrockner Bauknecht Care
BID = 1052172
Zinndy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenspumpe läuft ständig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6B
die Kondenswasserpumpe läuft ständig auch wenn der Schwimmerschalter nich betätig ist.
Ich messe am Anschluss der Pumpe bei unbetätigtem Schwimmerschalter nach dem Einschalten des Trockners 200V, wenn der Schwimmerschalter betätigt wird , steigt die Spannung auf 230V umd bleibt auch nach dem Lösen des Schwimmerschalters auf dieser Spannung.
Der Schalter ist OK.
Kenn Jemand das Problem ?
Güße an Alle
BID = 1052191
driver_2
Wenn die K Pumpe über einen elektronischen Baustein angesteuert wird, scheint dieser einen Halbleiterschluß zu haben, d.h steuert permenanent an.
Hatte ich mal an einem Miele Spüler, nach Einschalten lief sofort Wasser ein,weil der Aquastopschlauch Spannung bekam.
BID = 1052715
Zinndy
Sorry, für die späte Rückmeldung.
Nach weiteren Recherchen sieht es so aus, dass die Pumpe ca. 3min läuft und dann ausgeht.
Die Pumpe sollte bei Betätigung des Schwimmerschalters anlaufen, doch das tut sie nicht, der Schalter ist i.O. ebenso die Zuleitung.
Jemand ne Idee ?
Grüße
BID = 1052718
driver_2
Das ist bei jedem Trockner so, um bei Programmstart den Sumpf erstmal komplett leer zu fördern.
Du mußt warten, der Schalter ist dazu da den vollen Behälter zu melden und ist eine "beruhigte" Signalgebung, d.h. es muß erstmal eine gewisse Zeit vergehen, um keinen Fehlalarm auszulösen und es wird auch etwas dauern, bis wieder die Pumpe anspringt.
Wenn sich doch nichts tut, wird der Signaleingang an der Elektronik defekt sein, also die Elektronik als solches.
Jemand ne Idee ?
Kundendienst rufen, oder Elektronik tauschen, wenn sich sonst keine Fehlerquelle ergibt.
BID = 1052730
Zinndy
Hallo driver_2,
Danke für die Meldung.
Das mit der Entleerung des Sumpfes dachte ich mir schon, mir war nur nicht bewusst, dass die Pumpe eine "Einschaltverzögrung" hat.
Läuft die Pumpe nach Betätigung des Schalters bis zu dessem Freigeben oder läuft die Pumpe eine vorgegebene Zeit ?
Ich würde die Maschine gerne resetten, kennen Sie den Vorgang ?
Das mir der Einschaltverzögerung werde ich testen und melde das Resultat.
Zinndy
BID = 1052731
driver_2
Nein.
Für Geräte des WP Konzern hege ich kein Interesse.
Vllt kann ein Kollege etwas dazu sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187934720   Heute : 11825    Gestern : 17227    Online : 286        25.12.2025    15:45
