Bauknecht Wäschetrockner  TK Care 61B SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klixon (?) defekt
Serverzeit: 29 4 2026  21:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TK Care 61B SD --- Klixon (?) defekt
Suche nach TK Care 61B SD Wäschetrockner Bauknecht Care 61B
BID = 1026973
labbi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Klixon (?) defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 61B SD
S - Nummer : 856097703010
FD - Nummer : 07 1107 004138
ich bin gerade auf der Suche nach einem Ersatzteil und finde aber irgendwie nicht das richtige. Aber erstmal die Gerätedaten
856097703010
Es ist ein Temperatursensor defekt. Soweit meine Suche reichte, soll das der Klixon sein.
Hinten auf dem defekten Teil steht folgendes. Da das so toll zu lesen ist, sind Fehler nicht 100% ausgeschlossen.
Type 261/PB MS5
16 / 3 250 T175K
An der Seite ist folgendes aufgedruckt
49-10
und anders herum
2572
165°C
...so jetzt kommt mein Problem. Bei der Teilesuche habe ich ein 261PB gefunden. Der hat aber "nur" einen Temperaturbereich bis 150 ° C. Ich habe aber den Aufdruck mit 165° C an der Seite. Das passt nicht. Geht der 150er oder welchen brauch ich.
Nachdem ich das Ding ausgebaut und gemessen habe und wieder eingebaut habe, funktioniert der Trockner wieder. Ich vermute, das der Fehler aber wieder kommt und würde das Teil gerne tauschen, da ich gerade den Riemen erneuert habe.
Danke
Labbi<font color="#FF0000"><br><br><br></font>
Greetz
Labbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: labbi am 21 Sep 2017 12:11 ]
BID = 1026982
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prinzipiell funktioniert der Temperaturbegrenzer mit 150°C auch, musst halt damit rechnen, dass der eher abschaltet (besonders, wenn das Heizregister schon einiges an Staub und Flusen aufgesammelt hat). Überschreiten solltest Du den Wert von 165°C auf keinen Fall, da diese Thermostaten bereits die "Notbremse" vor dem Abfackeln darstellen.
BID = 1026991
labbi
Okay, danke. Dann waren meine Gedanken richtig. Das Heizregister ist aktuell relativ sauber. Das ich das bei der Fehlersuche gereinigt habe.
Wie gesagt, aktuell läuft das Gerät (mal wieder). Ich werde mir dann demnächst das Teil besorgen und beim nächsten Ausfall einbauen.
Labbi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572269   Heute : 19209    Gestern : 12796    Online : 174        29.4.2026    21:42
