Bauknecht Wäschetrockner  Tk care 17b
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 27 11 2024  19:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht Tk care 17b --- Trommel dreht nicht
Suche nach Wäschetrockner Bauknecht care Trommel dreht nicht
BID = 1009053
Aimy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk care 17b
S - Nummer : 8560 680 03271
FD - Nummer : 07 0827 122137
Guten morgen,
In meinem Trockner hatte sich eine Socke mit Gummisohle zwischen Trommel und Gehäuse eingeklemmt.
Dadurch konnte sich die Trommel natürlich nicht drehen und hat blockiert.
Habe die Socke entfernt, die Trommel lässt sich mit ein bisschen Kraftaufwand auch wieder mit der Hand drehen.
Wenn ich den Trockner abschalte, lässt sich ganz normal das Programm einstellen und der Motor springt an, es kommt auch Luft raus, nur dreht sich die Trommel nicht.
Ist durch die verklemmte Socke, der Trockner jetzt hin?
BID = 1009056
Schnurzel
Vermutlich ist nur der riemen defekt.
Das mußt du aber selbst klären.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414309   Heute : 6294    Gestern : 7797    Online : 369        27.11.2024    19:32
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
