BID = 1073347
dyma_p Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Plus 7A3BW
S - Nummer : 8560 111 03040
Bauknecht TK Plus 7A3BW
Nummer: 8560 111 03040
Typ: E460
Refrigerant R134a
550Watt Max
Unser Wärmepumpentrockner trocknet nicht mehr, vor einigen Tagen ist uns aufgefallen das der Trockner immer länger läuft und immer schlechter trocknet, beim letzten Mal blieb die Wäsche nur noch feucht. Die Pumpe pumpt das Wasser (hat mit ein Glas Wasser getestet).
Als die Probleme anfingen, wurde der WT nur lauwarm.
Trommel dreht, Lüfter läuft, kein Fehlercode wird angezeigt
Die Heizung ist nicht versteckt. Das Gerät hat einen Kompressor (er springt an).
beide Lüfter getestet, die sind ok.
Erste Maßnahmen:
- Flusensieb reinigen
- Wärmetauscher absaugen
die NTC-Sonde (elth 2790046) beim Kondensator bei 20 Grad Raumtemperatur ungefähr 15kOhm und beim erwärmen geht dieser Wert auch runter.
Gibts es ein Testprogramm für ein Bauknecht Trockner?
Gibt es noch Hoffnung oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dyma_p am 4 Nov 2020 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dyma_p am 4 Nov 2020 17:12 ] |
BID = 1073349
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Erste Maßnahmen:
Also eins vorweg: A+++ WP TR werden nur noch lauwarm, das ist normal. 35°C Luftstromtemperatur sind normal !
Wie lange zeigt er Dir an bei Programmstart und wie lange läuft er tatsächlich ?
Wenn Du unten die Klappe öffnest im laufenden Betrieb am WT, ist da ein deutlicher Luftzug zu spüren ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1073351
Ich habe ein sehr nasses Handtuch hineingelegt und das Buntwäscheprogramm Extratrocken ausgewählt:
1:21 (Trockengrad 3) -
1:01 h (Trockengrad 2(normal))
aber es verzögert sich immer wieder (Feuchtesensor funktioniert? )
läuft und läuft bis 0:04 und verlängert das Programm wieder
Ja sicher. Früher war es recht warme Luft, jetzt ist es nicht mehr so warm.
Ich denke der Wärmetäuscher kühlt sich nicht genug sodass ein Kondesat stattfinden. aber das ist eine wilde Vermutung
und noch was - der Kontakt zwischen der Masse und der Trommel ist nicht so gut, wie Sie auf dem Bild sehen können.
Im Zeitmodusprogramm wird jedoch keine große Änderung beobachtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dyma_p am 4 Nov 2020 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dyma_p am 4 Nov 2020 18:24 ]
BID = 1073354
nach 30min Laufzeit ein Rohr ist mit Eis bedeckt
BID = 1073360
aber noch ein bisschen später war das Rohr eisfrei
BID = 1073363
driver_2 Moderator
Naja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, nimm doch mal eine ordentlich geschleuderte volle Waschmaschine Koch/Buntwäsche und laß die durchlaufen.
Extra naß bringt nichts, das packen alle WP Trockner nicht.
BID = 1073365
driver_2 Moderator
Dann kann man von einem fast leeren oder zumindest deutlich geschwächten Kältekreislauf ausgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Nov 2020 19:53 ]
BID = 1073400
es sieht so aus das der Verdichter springt an und läuft. Es gibts ein Temperaturunterschied zwieschen die Verdichter Röhren.
kann es trotzdem an den NTC das an der Verdichterrohr sitzt(abgebildet hier) liegen, wobei es sendet falsche Widerstände / Temperaturen ? sodass der Verdichter nicht ordentlich hitzt/abkühlt ?
BID = 1073432
BID = 1073433
driver_2 Moderator
Ein WP Trockner arbeitet mit Nennfüllmenge ab ca. 30min Dauer in der Gleichgewichtsphase, da braucht man den NTC nur zur Überwachung, nicht aber zur Steuerung.
Wenn der WP Trockner einen ungeregelten Kompressor hat, ist es fast egal, was der NTC liefert, denn wenn
| nach 30min Laufzeit ein Rohr ist mit Eis bedeckt |
stimmen die Druckverhältnisse im Kältesystem aufgrund falscher Füllmenge nicht mehr.
Rufe den Bauknecht Kundendienst, die werden Dir sagen, was mit dem Krüppel los ist.
BID = 1073443
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Um auszuschließen dass die Feuchtemessung das Ergebnis beeinflusst würde ich sämtliche Tests nur mit Zeitprogramm machen.
