BID = 1076084
ammer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur im Zeitprogramm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 16B
S - Nummer : 856067803271
ich habe einen Kondenstrockner Bauknecht TK Care 16B welcher nicht mehr trocknet/heizt. Mein erster Test war ob er noch im Zeitprogramm heizt und ja das tut er. In den normalen Programmen aber nicht, bzw. er wird nur kurz für ein paar Sekunden gleich nach dem Programmstart warm.
Feuchtigkeitssensor defekt???
Wenn ja, kann mir hier vielleicht jemand eine Teilenummer schreiben?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ammer am 3 Jan 2021 13:21 ] |
BID = 1076095
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....58889
Wäre die Elektronik, wenn die tatsächlich als Fehlerquelle in Betracht kommt.
Vllt meldet sich ein Bauknecht Experte noch.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076096
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Restfeuchtesensor ist in den meisten Fällen nicht defekt, nur verschmutzt.
Reinige die beiden Metallstreifen (in der Trommel, unterhalb der Tür) gründlich mit Essigwasser und verzichte zukünftig darauf, weichgespülte Wäsche im Gerät zu trocknen.
BID = 1076103
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Die Maschine ist derart intelligent dass sie merkt wenn keine feuchte Wäsche
drin ist. Es also nix zu trocknen gibt.
Gut so.
BID = 1076104
silencer300 hat am 3 Jan 2021 16:28 geschrieben :
die habe ich schon gereinigt, leider ohne Erfolg. Weichspüler kommt bei uns nicht zum Einsatz.
BID = 1076105
Schnurzel hat am 3 Jan 2021 17:36 geschrieben :
Gut so.
Verstehe ich nicht? Die Wäsche ist doch Feucht???
BID = 1076136
Du hast nicht erwähnt dass du deine Tests mit feuchter Wäsche machst.
Daher ging ich davon aus dass du die leere Maschine testest. Was ja auch denkbar ist.
Dann reinige mal den Restfeuchtesensor.
Oder lass ein Zeitprogramm laufen.wird die Maschine warm?
BID = 1076177
Schnurzel hat am 4 Jan 2021 07:20 geschrieben :
Ja, mein Fehler. Den Test habe ich natürlich mit feuchter Wäsche gemacht.
Den Restfeuchtesensor habe ich bereits gereinigt, ohne Veränderung.
Im Zeitprogramm wird die Maschine warm und die nasse Wäsche trocken.
Im allen anderen Programmen bleibt die Wäsche nass und die Maschine wird nicht warm, bzw. nur am Anfang für ein paar Sekunden wird sie warm. (gestet mit öffener Tür [Türkontakt überbrückt] und nasser Wäsche)
BID = 1076206
Was soll das?
Mit offener Türe Wäsche trocknen??
BID = 1076207
driver_2 Moderator
Ist beim KOndenstrockner nicht problematisch, es löst kein Sicherungselement auf dem Heizregister aus, nur ohne Kondensator oder bei Abluftgeräten nicht gut.
