Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb reinigen blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ta pur 7a
Ich habe ein kleines Problem mit unserem Trockner.
Wenn wir ihn einschalten wollen dann blinkt die LED zum flusensieb reinigen..
Das Sieb an sich ist aber Sauber.
Der Trockner ist ein Abluft Trockner. Ich könnte mir höchstens noch vorstellen das der Sensor dafür evtl. Etwas weiter im Abluftschacht sitzt. Weil dort auch ohne Ende ein Flusenteppich liegt.. Leider nicht ranzukommen..
Kennt da jemand ne Lösung für..
Danke fürs durchlesen und für , hoffentlich, eine Lösung.. Mussten erst ne neue Waschmaschine kaufen
Gruss Matze
BID = 899561
Schnurzel
Beiträge: 1266 Wohnort: Bayern
Der Abluftschlauch setzt dem Luftstrom zu viel Widerstand entgegen.
Du wirst wohl diesen Schlauch reinigen oder erneuern müssen.
Grüße
BID = 899562
Schnurzel
Moment mal: blinkt die LED sofort beim Einschalten des Geräts?
Also bei - noch - stehender Maschine?
Dann könnte evtl. auch folgendes helfen: Wahlschalter auf 6 Uhr stellen.
Dann Startknopf min. 10 sec drücken.
Jetzt sollte die LED erloschen sein.
Grüße
BID = 899564
Matzej.
Ja er blinkt direkt beim anschalten. Auch wenn der Schlauch ab ist :(. Werde deinen Tipp direkt ausprobieren schreibe dann ob es geklappt hat
BID = 899565
Matzej.
Schade das hat nichts gebracht. Trotz allem Maschine anschalten und LED blinkt sofort
BID = 899632
Schnurzel
Könnte mir vorstellen dass der Sensor ne Macke hat.
Mal abklemmen und Widerstand messen.
