Wäschetrockner Bauknecht Dolphin TRK |
Fehler gefunden
BID = 594451
stlei Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dolphin TRK
S - Nummer : 8560 596 03010
FD - Nummer : 07 0037 509326
Hallo, habe leider keine Antwort zu dem Thema gefunden, deshalb mache ich einen neuen Threat auf.
Es geht um meinen Bauknecht Dolphin TRK
Service: 8560 596 03010
07 0037 509326
Wasserbehälter ist leer. Trotzdem fängt der Trockner nach ein paar minuten an zu piepsen und sagt "Wasserbehälter leeren".
Hab mal die Rückwand abgeschraubt und geschaut ob ich Pumpe oder Sensor oder dergleichen vorfinde. Leider sind da nur 2 Schläuche. Der eine ist wohl Zulauf der andere im Falle von Überfüllung eine art Ablauf oder Überlauf.
Wie kann ich aber das Grundätzliche Problem lösen? Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruss
Stefan |
BID = 594526
Also,
habe festegestellt das Pumpe und Schwimmer sensor vorne sind und nicht hinten. Habe weiter festgestellt das es äussert schwierig ist heranzukommen und ich keine Möglichkeit sehe die Pumpe auszubauen. Schwimmersensor funktioniert - habe ihn mit nem Ohmmeter gemessen. Das die Steuerung ein Schaden hat, glaube ich nicht. Wie Kann ich messen ob die Pumpe nen Schaden hat , wobei das das einzige ist was es noch sein kann oder?
Danke für jede Info.
MFG
Stefan |
BID = 594570
So, ich nochmal.
habe Pumpe ausgebaut und gereinigt ( War gar net so dreckig )
Danach Pumpe an Trockner wieder getestet und .... Pumpe geht nur mit "anschubsen".
Das bedeutet - Neue Pumpe.
Stimmen meine Schlussfolgerungen soweit?
Danke und Gruss
Stefan
BID = 594691
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ja
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 595903
also... Pumpe wie im Bild bestellt, eingebaut und tut.
Was aber aufällig war das die neue Pumpe ebenfalls etwas starthilfe benötigt. Sobald sie aber etwas "zu tun" bekommt funzt das wunderbar.
Threat kann also geschlossen werden.
Viele Grüsse
Stefan
