Bauknecht WäTro 8A2Di Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wärmetauscherfilter blink Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht 8A2Di --- LED Wärmetauscherfilter blink Suche nach Bauknecht |
BID = 1124526
TS109 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Pfalz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Wärmetauscherfilter blink
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 8A2Di
S - Nummer : 856011403040
Hallo Leute,
an o.g. Trockner blinken die rote LED für Wärmetauscherfilter und die grüne für Start/Pause in jedem Programm sofort nach der Programmwahl. Beim Drücken von Start blinken sie kurz etwas schneller, sonst macht er keinen Mucks.
Die BDA sagt leider nicht, ob bei nicht eingesetztem Filter die LED leuchtet oder blinkt, es ändert sich auch nichts beim Entnehmen des Filters.
Den Reedkontakt für den Filter habe ich getestet; der schaltet beim Einsetzen des Filters, auf der Leiterbahn des Controllers gemessen, also Kontakt, Leitungen und Stecker i.O., der Magnet am Filter ist noch dran.
Auf der Platine sind keinerlei Schäden optisch erkennbar.
Das komplette Wärmetauscheraggregat hatte ich vor nicht allzu langer Zeit komplett zerlegt und gereinigt, weil der Filter und das Reinigen des Wärmetauschers bei dem Modell eine Katastrophe ist; das so nicht sichtbare Innenleben sollte also noch weitgehend sauber sein.
Hat den noch jemand eine Idee, bevor ich die nicht ganz günstige Steuerung tausche, bzw. das Gerät entsorge?
Die Teilenummer der Steuerung ist w10820844.
Gruß, Thomas |
BID = 1124530
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13680 Wohnort: Schwegenheim
Vllt will er mit der Kombination der beiden Lampen Dir was mitteilen ?
https://forum.teamhack.de/thread/71.....inkt/
BID = 1124539
Danke für den Link, habe ich aber schon gelesen. Da steht nichts drin, was ich nicht schon geprüft und in meiner Fragestellung erwähnt habe. Der Fehler ist exakt der gleiche, aufgelöst wird, wie leider allgemein üblich, nicht.
Dass die grüne Start-LED synchron mitblinkt, wird vermutlich bei allen Fehlern so sein. Prüfen kann ich es erst, wenn er wieder geht.
Gruß Thomas
BID = 1124542
driver_2 Moderator
Da ich zu Whirlpool Geräten keinen Zugriff auf Unterlagen habe, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Mußt auf Kollegen warten, oder Techniker rufen.
BID = 1124694
Ich weiß mittlerweile, dass die LED leuchtet, wenn der Filter gereinigt werden soll, und blinkt, wenn er (vermeintlich) nicht drin ist. Dass die Start-LED mitblinkt, ist normal.
Da der Schalter, gemessen auf der Leiterbahn der Platine, auf das Einsetzen des Filters reagiert, ist wohl die Steuerung fritte. Lohnt sich nicht mehr, vergleichbare gebrauchte funktionierende Geräte gibt's in den Kleinanzeigen ab 50€, wenn man sich ein paar Tage Zeit lässt.
BID = 1124695
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
BID = 1124696
silencer300 Moderator
Beiträge: 10217 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dieses Fehlerbild hatte ich bei einer baugleichen WHIRLPOOL Kiste.
Die Ursache war rein mechanisch, weil sich (zu viele) Flusen in der Führung des Filters angesammelt hatten.
Folglich ließ sich das Teil nicht mehr komplett einschieben, da reichen schon 1-2mm und der Reed-Kontakt streikt.
BID = 1124697
Hatte ich erwähnt, dass er sauber ist, und dass der Reed Schalter inkl. Leitung getestet ist und reagiert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192152822 Heute : 1111 Gestern : 4956 Online : 407 8.6.2026 3:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,765012979507
