Altus Wäschetrockner  TK1100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Trockenfunktion
Serverzeit: 08 5 2026  06:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Altus TK1100 --- Keine Trockenfunktion
Suche nach Altus
BID = 810237
Andre31
Zur Homepage von Andre31
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Trockenfunktion
Hersteller : Altus
Gerätetyp : TK1100
Kenntnis : Komplett vom Fach
Heizleistung: 2000-2200 Watt
Soannung: 220-230 V
Freuquenz: 50 Hz
Wäscheaufnahme max: 6kg
Folgendes Problem mit diesem Trockner.
Der Trockner läuft ganz normal sein Programm ab, heizt, wälzt die Wäsche um usw.
Jedoch wird die Wäsche als solches nicht getrocknet, da eine Abfuhr des Kondensates nicht statt findet.
Hatte jemand schon so ein ähnliches Problem, welches ja nicht zwingend elektronisch/elektrischer Natur sein muß ?
BID = 810925
Fischfinder70
Hallo Andre31,
gerät besitzt den Kondenwassertank unten. Heißt, kondensiertes Wasser sammelt sich hinten unten kommt über ein Ventil (eventuell mit Flusen verstopft) in den Tank. Beide Verbindungsventile unbedingt auf Durchfluss überprüfen.
Gruß Fischfinder70
BID = 811273
Andre31
Danke für die Antwort, ich werde mir das Problem mal anschauen.
Ja das ist richtig der Kondensat Tank befindet sich unten in dem Gerät.
Wenn ich die Teile überprüft habe, melde ich mich wieder um den Fehler zu bstätigen oder um auf weitere Fehlersuche mit Eingrenzung zu gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759610   Heute : 8345    Gestern : 24922    Online : 704        8.5.2026    6:41
